#Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки
<< < (66/74) > >>
Peperz:
Нет,только снятие рейки и разборка.
EvgenCHik:
 Втулку только выбивать, а для этого надо рейку снимать...
Валентин ВВ:
Цитата: Visarionuch от 24 Мая 2019, 12:08:39
Возможно заменить эту втулку при ...... без демонтажа рейки?
Можно, только если не менять втулку, а установить дополнительную.
Снимается только правая рулевая тяга. Если все правильно сделать, даже схождение делать не надо. Все делается за час- полтора.
Visarionuch:
Т.е. там есть свободное место куда можно вставить другую втулку на вал рейки, а потом накрутить правую рулевую тягу, и все будет работать?
Peperz:
Это не втулка,а шайба ставится и она металл.с каким то напылением,массово не применяется и отзывов особо нет.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
