19 Ноября 2026, 01:46:27 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: #Подушки безопасности Honda cr-v III  (Прочитано 142246 раз)
lisii2007
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #45 : 25 Апреля 2014, 07:50:43 »
Неужели ни кто не знает?
lisii2007
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #46 : 26 Апреля 2014, 14:48:31 »
Форумчанееееееееее, помогите с ответом
Килька
г.Коломна
« Ответ #47 : 26 Апреля 2014, 14:52:55 »
Спросил у одного мастера, там с блоком надо что-то делать. Говорит не сработает, на аварийный режим встал. Но это частное мнение.
lisii2007
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #48 : 26 Апреля 2014, 15:25:09 »
Может еще кто знает? Что за система тогда, если все остальное щас не работает?
lisii2007
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #49 : 28 Апреля 2014, 08:41:30 »
На форуме столько народу, а ни кто не пишет
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #50 : 28 Апреля 2014, 08:58:46 »
     А что писать-то?
Тебе ответили чуть выше, что система находится в нерабочем состоянии. Что нибудь ещё?
« Ответ #51 : 28 Апреля 2014, 11:27:27 »
После срабатываний система прекращает функционирование. Блок SRS хранит в памяти коды сработки и они штатными средствами не стираются. Блок подлежит замене. Или его снимать и везти к электронщикам, которые занимаются разблокировкой.
Но даже после разблокировки, если отсутствуют например фронтальные подушки (индикатор неисправности SRS горит), будут ли работать боковые, достоверно неизвестно. Желающих провести эксперимент не нашлось.
lisii2007
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #52 : 28 Апреля 2014, 14:44:50 »
То есть получается если влетел в яму и сработали пиропатроны ремней, загорелся красный человечек, ты включил ситсему разблокировки под рулем и поехал дальше и не дай бох лобовое, то тебе хана? Я думаю японцы не идиоты и блок стоимостью около 40 т.р. должен решать эту проблему и видеть что сработало а что нет и в случае возникновения аварии делать оставшееся дело. Все вышеперечисленные ответы были написаны без уверенности. Так что жду еще информации, может есть компетентный и именно в этом вопросе разбирающийся человек!
Килька
г.Коломна
« Ответ #53 : 28 Апреля 2014, 20:10:14 »
Короче тебе надо рассказать именно то, что ты хочешь услышать.
Докладываю: японцы не дураки, если выходит из строя одна -две-восемь-12 подушек, то ремни сработают.
Сказал очень компетентный, грамотный человек. Японец, Фузи Харе.
lisii2007
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #54 : 28 Апреля 2014, 20:24:00 »
О чем вы? Мой вопрос совершенно другой. С ремнями это был простейший пример.
Вопрос следующийЖ в результате ДТП сработала боковая шторка, подуха сиденья и ремень пасажира. Будет ли работоспособны оставшиеся подушки, если с системой сейчас ничего не делать, т.е. оставить горящего человечка и ездить дальше, так как на машине планирую пока сам ездить
Килька
г.Коломна
« Ответ #55 : 28 Апреля 2014, 20:37:23 »
Да система там замкнутая. Встает на блокировку. Ничего не срабатывает дальше, т.к. для них априори нельзя ездить с частично сработавшей системой безопасности, все комплексно делается, ставятся отработавшие подушки, ремни с пиропатронами, блок либо расшивается, либо меняется. Хотя у меня у друга сработала в сидении подушка на яме. Он тупо сделал обманку, а потом когда в ДТП попал, отработали фронтальные. Но на Пассате Б-5.
У другого друга, он не пристегнутый был, лег на бок водительский и на крышу потом, отработала шторка слева, Шторку поменяли, когда кузовщину правили, блок расшили, ничего не горит на приборке, но он пока не пробовал опять влындиться. Это уже на 3-ем Серванте.
lisii2007
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #56 : 28 Апреля 2014, 20:39:08 »
Вообщем поставлю сопротивления и прошью блок. Так говорят надо на японцах делать
« Ответ #57 : 28 Апреля 2014, 20:47:59 »
Японцы не дураки, и на кочках у них подушки не срабатывают. А если уж попал в аварию, то надо менять подушки, если хочешь, что б это был полноценный автомобиль.
А то понаставят обманки, колхозы всякие, а потом ноют: "Хонда - говно!"...
zoxah
Авто:Honda CR-V III, I-VTEC 2,0, левый руль
г.Вольгинский
« Ответ #58 : 14 Июля 2014, 14:29:34 »
Подскажите пожайлуста, вроде читал конкретно не нашёл, У меня как было написано ранее загрелась подушка безопасности, потом исчезала и вот уже как полгода она стабильно горит...Есть ли какая нибудь программа которая скидывает эту ошибку и вообще как лечится?Непонимающий
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #59 : 15 Июля 2014, 16:53:54 »
Вам на оф. ТО хонды. Хондовским сканером определят в чем проблема. Работоспособна  система подушек авто.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
