19 Ноября 2026, 01:46:22 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: #Подушки безопасности Honda cr-v III  (Прочитано 142244 раз)
sarik
Авто:2,4 АКПП, CR-V
г.Москва-Минск
« Ответ #90 : 23 Января 2017, 20:04:46 »
SанSаныч, спасибо
Ramilius
Авто:Honda CR-V-2,4,АКПП,левый руль,
г.Златоуст
« Ответ #91 : 25 Января 2017, 16:13:57 »
SанSаныч,- вопрос - на шлейфе два жёлтых и два чёрных разъёма.О них речь или ещё где то ниже есть?Спасибо.
Ramilius
г.Златоуст
« Ответ #92 : 08 Февраля 2017, 17:19:41 »
Ну вот и снова стал загораться "мужичок" Грустный.Но теперь по другому малость-пока на улице боле-менее тепло,он может и не гореть.Как только от -10,то он горит.Вероятно температура салона влияет на расширение материалов - и контакт появляется.Типа жди лета Смеющийся.Надо наверно более детально приглядеться к шлейфу.А вопрос собственно вот в чём:на разборе есть шлейф от машинки 12 года - уверяют,что подойдёт.Съездить поглядеть раньше субботы не могу.На фотках машин этого года на руле есть дополнительные лепестки-сомнения терзают.Кто может сталкивался?Сан-Саныч - подскажи!!!
Ramilius
г.Златоуст
« Ответ #93 : 13 Февраля 2017, 17:47:41 »
Всем привет!!! Ну вот я и съездил на разбор,где было предложено два шлейфа-один точно такой же как и у меня,другой от 12 г.в. Разница всё-таки небольшая есть,так что рисковать не стал и взял родную.Приехав домой-решил поменять,а заодно и повнимательней разглядеть старый.Сперва,вспомнив,что у меня ошибка связана с первым газогенератором-посмотрел,на какой разъём попадает эта пара.Тут всё просто-они оба сидят в жёлтых разъёмах.Пайка в разъёмах отменная,поэтому разобрав шлейф полностью стал под лупой разглядывать свои проводки(они были крайними).Сан-Саныч прав.Сомнительное место пусть не сразу,но нашёл-на прозрачной ленте видны мутноватые следы коррозии,а т.к.проводок крайний,то надрезав лезвием изоляцию обрыв оказался явным. В общем лечению мой случай поддаётся(про запас),-но всё равно-безопасность-дело серъёзное и решать за такой ремонт каждый должен сам.Ну а я, поставив купленный за 2,5 т.р.(при ценнике в Экзисте-18 т.р)должен только загадывать,чтоб служил этот шлейф долго Смеющийся.
fisherman74
Авто:honda cr-v 3, 2.4i,акпп,левый
« Ответ #94 : 21 Февраля 2017, 23:17:43 »
Всем привет!Кто-нибудь уже обращался к ОД по поводу замены газогенератора подушек
безопасности.В новостях прочитал,что сейчас идет отзывная компания по бесплатной замене газогенератора.Под замену попадают авто 2005-2016гг.(Всего под добровольную отзывную кампанию ООО «Хонда Мотор РУС» попало 135 491 транспортное средство, говорится в сообщении на сайте Росстандарта. Из них 135 168 автомобилей это модели Civic, CR-V, Jazz, FR-V и Legend, а также 323 автомобиля марки Acura (RDX), изготовленные с 2005 по 2016 год.По сообщению производителя, в данных автомобилях Honda вследствие ошибки при производственном процессе подушка безопасности может не сработать предусмотренным образом. Сообщается, что в рамках ремонтных работ, которые будут бесплатными для владельцев, на указанных транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности.
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #95 : 22 Февраля 2017, 11:53:31 »
даже список вин номеров нашёл, моя машина есть в списке, надо наверно звонить и записываться к дилеру.
1http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_id=5083
Удачи
popovich1978
Авто:CR-V,R20A2,АКПП
г.Подольск
« Ответ #96 : 22 Февраля 2017, 14:53:46 »
Всем привет.Сегодня ездил к О.Д.«Авторусь» по поводу замены газогенератора.Отсканировали стс и сделали заказ(для каждой машины по вину индивидуально).Меняеться водительский.Сказали ждать пару недель.
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #97 : 22 Февраля 2017, 17:53:11 »
Подскажите я тоже нашел свой вин в списке отзыва я только нахожусь в Казахстане у нас это както можно заменить или ехать в омск у меня близки там менять?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #98 : 22 Февраля 2017, 18:05:12 »
О! Классно! 6 лет ездил с бракованной подушкой, рисковал жизнью и не знал! А срубить с Хонды за риски что то можно?))) Записался на замену, ждать до 1 мес., замена газогенератора в течении 2-х часов!!
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #99 : 22 Февраля 2017, 19:57:03 »
Ramzes4, а в Казахстане нет официалов?
Удачи
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #100 : 23 Февраля 2017, 05:26:32 »
Посмотрел карту нету только в России. У нас были вроде в Алмаате но сейчас нет. А так мне само близко это Омск или Новосибирск
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
« Ответ #101 : 24 Февраля 2017, 02:42:08 »
Сегодня пригласили подъехать, при наличии - поменяют.
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #102 : 24 Февраля 2017, 16:11:51 »
Был DosHon, но ушел с рынка где то в октябре 2015, передали в AsterAuto (ниссан, мицубиши), а там и цены космос, и по хондам ничего нет ни масла ни запчастей, так одно название...
Евгений М.
г.Омск
« Ответ #103 : 24 Февраля 2017, 16:31:12 »
Был сегодня, сверили VIN (для отчета перед головой). Сказали, что заказывают только под конкретный авто (по VIN). Как поступит, пригласят на замену.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #104 : 25 Февраля 2017, 09:24:07 »
Это что получается,ехать в другой регион за 500 км,что бы скопировали СТС,затем повторно,когда то,на замену подушки?
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
