28 Сентября 2026, 19:17:37
Вибрации на D при остановке
Тема: Вибрации на D при остановке (Прочитано 5219 раз)
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
28 Августа 2011, 20:19:37 »
Сменил все жидкости после покупки, с черных везде на оригинальные светлые
После чего начались вибрации в режиме
D
и
на светофорах, с нажатым тормозом, а также в первый момент при трогании. То есть когда обороты гдето в режиме ХХ. Сопровождаются дребезжанием в районе панели или под капотом. В режиме
"2"
вибрации нет. Причем если включить
R
, то потом на
D
вибрации гораздо меньше, почти нет. Немного прокатишься, до следующего светофора, и снова появляются.
Машина битая по морде до меня и АКПП чиненая. Все остальное нормально, резинки и тд целые. Что можно посмотреть/исправить самому на парковке, и что на СТО?
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
Re: Вибрации на D при остановке
29 Августа 2011, 04:50:57 »
Видно проблемма и кроется что - машинка битая! Прямая дорога на диагностику (поискать конечно нужно хорошую)! А когда покупал этого не было??
Rebelint
г.Кемерово
29 Августа 2011, 05:57:46 »
Нет, не было. Ну может если только чуть заметная вибрация
evty042
г.Новокузнецк
29 Августа 2011, 13:00:06 »
На диагностику грамотную! Пусть слушают. Будем надеяться что тебе повезет (от больших затрат
). Удачи!
fancy
Авто:Honda CR-V III 2.0 black EXE
29 Августа 2011, 13:10:22 »
У меня такое было на предыдущей машине, поменяла подушки двигателя и все прошло
