12 Сентября 2026, 13:12:51 *
Автор Тема: код ошибки 45-1  (Прочитано 9163 раз)
Adilbek
Авто:Honda Cr-v 2.4 левый руль
г.АктауЭх
« : 06 Сентября 2011, 15:34:04 »
Народ помогите!машина глохнет на ходу ,ЦРВ американка с мех.коробкой ,пробег 170.000 км,отвез на комп.диагностику,вьявили код ошибки 45-1,что это может быть?
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #1 : 06 Сентября 2011, 16:37:17 »
Клуб любителей Honda CR-V > Главная категория > Honda CR-V 2007-2011 г.в. (III поколения). > F.A.Q. по CR-V III поколения (Модераторы: tarroman, Serg ZF) > Тема: Диагностические коды двигателя.
Страниц: [1]   Вниз
« предыдущая тема следующая тема »
     Ответ  |  Уведомлять  |  Отметить непрочитанной  |  Отправить эту тему  |  Печать
   Автор    Тема: Диагностические коды двигателя.  (Прочитано 289 раз)
Прошу не писать технические вопросы мне на E-mail
Просмотр профиля Email Личное сообщение (Offline)
Авто:CR-V RD8 K20A AT4 (Россия)
« : 27 Декабрь 2010, 14:07:36 »
   ПроцитироватьЦитировать
В данный список включены диагностические коды  неисправностей (Diagnostic Trouble Code (DTC) )применительно к двигателю K24 Honda CR-V для американского рынка.  Этот список более объемлющи, чем у автомобилей европейского рынка, но полностью применим к последним.
P0010 (56)  - Variable Valve Timing Control (VTC) Oil Control Solenoid Valve Malfunction
P0171 (45)  - Fuel System Too Lean
P0172 (45)  - Fuel System Too Rich
Первое число с буквой - DTC стандарта OBD II. Диагностику можно произвести диагностического сканера, а также коды DTC умеют считывать большинство маршрутных компьютеров подключаемых к диагностическому разъёму, однако только дилерский сканер с фирменной программой HDS гарантирует наиболее полную и точную расшифровку кода неисправности.
В скобках представлены коды в формате Honda DTC (точнее их первая часть, т.к. полный код Honda DTC представляется в виде двух чисел разделённых дефисом). Их показывает только дилерский сканер, но также их можно считать, производя самостоятельную диагностику неисправностей без сканера. Для проведения такой диагностики необходимо при выключенном зажигании замкнуть контакты 4 и 9 диагностического разъёма, затем включить зажигание и наблюдать за Malfunction Indicator Lamp (MIL) (в обиходе - "чек енжин"). Если в памяти имеются DTC лампочка будет моргать. Первые цифры кода - длинные вспышки, последняя цифра кода - короткие. Показав код, система переходит к следующему коду, потом повторяет все с начала. Ноль обозначается паузой. Такой способ диагностики не даёт полной информации об обнаруженной неисправности, но позволяет произвести примерную диагностику в "полевых" условиях.
« Последнее редактирование: 21 Март 2011, 19:03:00 от SанSаныч »    Сообщить модератору   Записан
  Kлубный сервис Honda CR-V всех поколений!   тел. +7 926 294-31-74 (Тарас)
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
« Ответ #2 : 06 Сентября 2011, 19:20:19 »
ЧтО это за хрень?? Шокирован coolsmiley
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #3 : 06 Сентября 2011, 19:21:56 »
профиль СанСаныча Улыбка
« Ответ #4 : 06 Сентября 2011, 19:27:00 »
Автору темы: 1. Читаем правила!
                   2. Читаем ФАК!
                   3. Пользуемся поиском!
coolsmiley
зы: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg85770.html#msg85770
