12 Сентября 2026, 12:21:23
Наконечники или рейка?
Тема: Наконечники или рейка? (Прочитано 4078 раз)
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
07 Сентября 2011, 15:11:01 »
Поиск читал
,не разобрался.Машинка подходит к бальзаковскому возрасту 130 тык.появляются новые звуки.На стоячей машине если пошевелить рулём легкий стук-стук (Наконечники Ниппартс прошли 30 тык),при трогании с выворочеными колёсами влево пара тихих щелчков через раз (рейка родная ,шрус тоже -пыльники целые ,в движении стуков нет).При трогании резком бывает передок как то потряхивает излишне (но может просто рэзин лысый-букс)Максимально пытаюсь снизить допработы к ТО 130 (итак стабилизаторы зад приговорили,диски передние не айс,амортизаторы еще родные-хоть не стучат-не текут,а боязно).Как у нас хоть на 80% различить что стучит в руле?
геморрой стоит свеч!
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
Re: Наконечники или рейка?
10 Сентября 2011, 04:22:23 »
Если скрипит при повороте на месте, то трабл может быть в опорно-повортном подшибнике..у меня тоже пробег 137 тык..
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
10 Сентября 2011, 13:08:29 »
Во время движения рейка стучит редко. Стук от нее глухой и особенно, когда передок едет по крупным камням, например. Это ничего страшного... с таким стуком можно ездить долго. Главное, чтобы не было большого люфта, от которого может появиться дискомфорт во время движения (не четкое руление). Его можно убрать,
чуть-чуть
подтянув рейку.
А от износа наконечников будет постоянный стучек. Проверить можно очень просто. Нужно обхватить его кистью так, чтобы захвата хватало на рулевую тягу. Помощник быстрым движениями в свободном ходе дергает руль туда-сюда. Плохой наконечник сразу почувствуется рукой.
Примерно таким же методом можно проверить шаровые опоры. Но уже без помощника.
stas_sem
Авто:Honda cr-v, автом. левый руль, 2.4 л.
г.Семипалатинск
10 Сентября 2011, 20:43:01 »
Цитата: crystalc от 10 Сентября 2011, 13:08:29
Его можно убрать,
чуть-чуть
подтянув рейку.
Можете объяснить как её подтянуть? У меня недавно появился стук а наконечники все нормальные проверял снимая их со стойки. Если будут фотографии со стрелочкой какой именно болт нужно подтянуть будет вообще супер. Заранее спасибо.
Все вопрос снят нашел на форуме вот ссылка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18922.0.html
завтра буду подтягивать.....
