13 Сентября 2026, 03:03:08
умер шрус?
Тема: умер шрус? (Прочитано 17371 раз)
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Re: умер шрус?
03 Июня 2014, 07:12:58 »
мужики подскажите количество шлицов передних приводов, внутрених и наружних , на мою машину. Хочу заказать контракт, а они везут только если знаешь
количество шлицов.
Eyes
г.Ижевск
Re: умер шрус?
14 Ноября 2015, 22:45:48 »
Поменял сегодня резину и обнаружил разлетевшуюся смазку от правого внешнего шруса.
Какого-то конкретного хруста - при поворотах на улице - не слышно (правда я ни разу не слышал как они хрустят). На подземной парковке было какое-то не очень привычное дребезжание, но мне кажется что дело в шипах и бетонном полу.
Соответственно вопрос, проще сразу менять шрус, на например, уже упоминавшийся здесь HDK HO57, или таки попробовать поменять только пыльник?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Re: умер шрус?
14 Ноября 2015, 23:12:01 »
ШРУС всегда успеешь заменить, тем более оригинальный. Если заметил вовремя, то лучше поменять пыльник. Если все сделать грамотно и "по уму", то его ещё надолго хватит и служить родной (оригинальный) будет лучше, чем заменители........ На пыльник только не жмись, бери получше!
VsK
Re: умер шрус?
Ответ #18 :
14 Ноября 2015, 23:19:56 »
Мы сейчас говорим о наружном шрусе (который на ступице)? Тут надо учитывать какой пробег у шруса, величина повреждения, нахватался ли шрус воды и грязи. У меня подобное было. Маленькая дырка на шрусе - стало разбрызгивать смазку. По воде не ездил и внутрь грязь не попала. Пробег был около 100 т.км. Поменял пыльник с промывкой шруса и заменой смазки. Хватило меньше чем на год - захрустел. Заменил целиком на комплект Loebro GKN. Комплект был качественный с нормальным пыльником и хорошими хомутами. Проехал около 60 т.км. - претензий нет.
Eyes
г.Ижевск
Re: умер шрус?
Ответ #19 :
15 Ноября 2015, 00:10:17 »
Ну теоретически, 500 км назад было всё нормально. Воды за это время он мог немножко и нахватать.
Не думаю что его меняли до меня, так что считаем что ему может быть до 250 тысяч пробегу.
Ок, тогда принимаются идеи по поводу того, какой взять пыльник?
Eyes
г.Ижевск
Re: умер шрус?
Ответ #20 :
15 Ноября 2015, 00:23:37 »
Хотя как вариант взять hdk и поставить от него только пыльник, если родной будет более-менее в порядке?
Pashtet81
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
Re: умер шрус?
Ответ #21 :
18 Апреля 2017, 12:31:09 »
Доброго дня.
Вот пытаюсь подобрать шрус передний внешний, на всех написано без кольца ABS( на HDKHO57 тоже без него), так и должно быть?
Машинка с АБС и не хочется терять эту функцию. Американец 2.4 АКПП передний привод.
VsK
Re: умер шрус?
Ответ #22 :
18 Апреля 2017, 13:08:23 »
А кольца и не должно быть. Кольцо ABS магнитное и стоит оно на ступичном подшипнике (пыльник - он же кольцо).
Я себе ставил Loebro. 6 лет и более 80 т.км. никаких намеков на критичекий износ. 3 раза тьфу.
Pashtet81
Re: умер шрус?
Ответ #23 :
18 Апреля 2017, 13:22:38 »
VsK
, спасибо, успокоили
VsK
Re: умер шрус?
Ответ #24 :
18 Апреля 2017, 13:30:37 »
Более подробно про ABS можно прочитать тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.0.html
А также просто необходимо прочитать:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158838.0.html
и
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137316.0.html
чтобы потом не было недоуменных вопросов "За что?"
svo1988
Re: умер шрус?
Ответ #25 :
10 Мая 2017, 07:34:52 »
Всем привет! Жуткая вибрация при разгоне от 30 до 40км в час, что аж щеки трясутся.... Почти на 100% уверен что это передние внутренние гранаты.
Как проверить их, живые или нет?
x1975l
г.Рубцовск
Re: умер шрус?
Ответ #26 :
10 Мая 2017, 16:39:39 »
Была проблема с внутренним левым шрусом. Мучился больше года. Грешил на все подряд. Никакая диагностика не выявила, в том числе и подвешивание автомобиля с набором скорости, при чем в разных СТО. Эфект дал только разбор шрусов. Была обнаружена выработка на поверхности. Купил контрактный привод, проблема решена.
vicet
г.Новокузнецк
Re: умер шрус?
Ответ #27 :
16 Октября 2019, 11:29:06 »
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли правый (длинный) привод от праворульной RD5 на леворульную RD8 ? Кто сталкивался?
Продавцы контрактов говорят, что не подойдет (как всегда)
Левый руль (по вину) привод 44305-SCA-G00
Правый руль LA-RD5 привод 44305-S9A-N00
(палка между коробкой и подшипником одинаковая - 44500-SCV-A10)
Экзист говорит, что это "замена артикула производителем", то есть подойдет. Поделитесь опытом, пожалуйста.
(Хочется один привод выкинуть другой поставить с минимальной тратой времени и сил)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Kandry
г.Ростов
Re: умер шрус?
Ответ #28 :
18 Октября 2019, 15:28:35 »
я ставил оба с праворукой - подошли
умер шрус?
