11 Сентября 2026, 23:29:02 *
Автор Тема: При нажатии педали тормоза раздается писк(ключ в замке отсутствует).  (Прочитано 3613 раз)
Finstudio
Авто:Honda CRV 2.0 акпп
г.Helsinki Финляндия
« : 12 Сентября 2011, 21:09:27 »
При нажатии педали тормоза раздается писк(ключ в замке отсутствует). Что это может быть?
Так же есть еще одна проблема, постоянно горят все стопы(боковые и на стекле). Ручник в положении выключен. Разбирал боковые, смотрел лампы, всегда горят обе нити накаливания. CRV 2002 года, автомат.
Спасибо за советы.
« Ответ #1 : 12 Сентября 2011, 21:46:11 »
скорее всего установлено какое то нештатное устройство, например иммобилайзер, которое подключёно к педали тормоза.
Finstudio
« Ответ #2 : 12 Сентября 2011, 21:57:56 »
маленькое дополнение ....
то есть если нажимать на педаль тормоза писк есть(то есть пищит постоянно), снимаешь ногу писк пропадает. Вставляешь ключ в замок зажигания, писка нет при нажатии. Появилось около месяца назад, я никакого доп. оборудования не ставил. Катаюсь на авто уже год.
