29 Сентября 2026, 00:49:49 *
Автор Тема: Петля задней двери - ржа  (Прочитано 12094 раз)
svistni
валим...
г.Братск
« : 23 Сентября 2011, 07:55:47 »
Предыдущий хозяин был не очень аккуратен. Сдавал назад или ему въехали в зад.
Вообщем на петле вот такая ржа. Мне она очень не нравится.
Поделитесь опытом как от неё лучше избавиться?
Нужно ли снимать дверь? или можно по другому?
* IMG_10511.jpg (90.64 Кб, 600x800 - просмотрено 1513 раз.)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1 : 23 Сентября 2011, 08:15:06 »
Володя,это болезнь данного авто,а совсем не результат ДТП,чтоб вычистить петлю,конечно ее надо снять,выбить втулку,вычистить отверстия петли внутри,купить новую втулку,набить в собранную петлю смазки и регулярно,впрыскивать в имеющееся отверстие жидкую смазку Подмигивающий
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #2 : 23 Сентября 2011, 08:23:26 »
Миша, а у тебя случайно нет инструкции про снятие двери? и т.д. Улыбка
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #3 : 23 Сентября 2011, 08:29:26 »
на ехист отдельно втулки нет... только с петлей.. Грустный
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #4 : 23 Сентября 2011, 09:13:22 »
Что интересно, на первом кузове такой проблемы нет.
Может из-за того, что калитка легче.
Solon
« Ответ #5 : 23 Сентября 2011, 09:42:30 »
та же проблема.. пробовал в отверстия на петле жидкой смазки накапать.. не получилось, придется видимо все таки снимать калитку..
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #6 : 23 Сентября 2011, 09:42:57 »
Да, по ходу ударчик то был - фонарик треснутый (или это фотка такая).
с ржавчинкой можно бороться, временно конечно, но зато дверь снимать не надо. Там в самой петле есть отверстия небольшие, так вот туда брызгаем WD-шкой, а потом маслицем. Процедура 2 раза в год - дверка не скрипит, вроде усе нормально.
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
Solon
« Ответ #7 : 23 Сентября 2011, 09:50:53 »
Дверка и со ржавчинкой пока не скрипит.. но выглядит не очень эстетично.. ) а вэдешку в это отверстие надо аккуратно брызгать.. ибо отверстие не глубокое и можно забрызгаться.. )
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
« Ответ #8 : 23 Сентября 2011, 10:17:28 »
лично я регулярно брызгаю WD.
но, помимо этого, еще закрашиваю краской места, где краска поотлетала, предварительно ржавчину максимально очистив.
краска родная продается в спецмагазах запчастей Хонда (мне серебристый металлик обошелся в 470р за тюбик), либо примерно похожий цвет можно купить в любом гипермаркете.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #9 : 23 Сентября 2011, 10:18:36 »
Володь,да какая там инструкция,работа для 2 человек или,если есть в гараже ручная или электро таль,открыть заднее стекло,аккуратно,через сложенную несколько раз тряпку,подвесить дверь за дальний от петли верхний угол на таль с небольшой натяжкой,либо если нет тали,подставить под нижний угол что нибудь,и припахать второго чела придерживать дверь,открутить петлю от кузова и двери,выполнить вышеуказанные работы,прикрутить петлю точно на то же место,наверняка от петли на кузове и двери останется отметина,вот и все,удачи Подмигивающий
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #10 : 23 Сентября 2011, 15:14:22 »
А ты насадку вплотную вставляй и жми балон. Столько каки из всех щелей прёт-жуть. А потом смазку в шприц и туда же.  Афро Подмигивающий
vitro_collapse
Авто:Honda CR-V 2.0 1998 RD1 , Honda CR-V II 2.0 2006 RD4, Honda CR-V III 2.0 2008 в угоне, Honda CR-V III 2.4
г.Истра
« Ответ #11 : 26 Сентября 2011, 20:07:41 »
Брызгаю WD 40, следом повторяю ту же процедуру баллоном с силиконовой смазкой. Первая вытесняет влагу, вторая хорошенько смазывает.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #12 : 26 Сентября 2011, 20:25:42 »
Так решает проблему Honda :  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66682.msg336195.html#msg336195
Просьба не размещать здесь этот бюллетень.
