30 Сентября 2026, 02:30:35
писк при ключе в зажигании достал!
Тема: писк при ключе в зажигании достал! (Прочитано 8719 раз)
@nton
Авто:Honda CR-V 2.2 CTDI
г.Таллин-Осло
24 Сентября 2011, 12:43:12 »
При открытой двери если ключ в зажигании постоянно пищит,можно ли как нить отключить это?а заодно и предупреждение непристегнутых ремней
желательно на программном уровне
Ты должен быть сильным,
иначе зачем тебе быть?
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
Re: писк при ключе в зажигании достал!
25 Сентября 2011, 09:42:14 »
писк предупреждает, чтобы вы не оставили ключ в замке зажигания
@nton
г.Таллин-Осло
25 Сентября 2011, 10:06:58 »
я об этом знаю
просто довольно часто машина стоит с открытой дверью,музычку там послушать на природе и тд.
вопрос в том отключаемо это или нет?
ksergei
Авто:CR-V III, 2.4 АКПП, EX, золото
г.Ноябрьск
25 Сентября 2011, 10:11:21 »
А может просто передние стекла опустить в машинке!!!
@nton
г.Таллин-Осло
25 Сентября 2011, 10:24:51 »
может,но вопрос в другом
интересно что оф. дилер сказал что отлкючить могут,но из соображений безопасности или каких то других не могут сделать это
25 Сентября 2011, 12:05:21 »
Лукавят. Я с HDS шарил по салонному оборудованию - никаких возможностей перепрограммирования я не нашёл.
@nton
г.Таллин-Осло
25 Сентября 2011, 17:22:25 »
ясно, в общем остаётся только колхозный вариант механического отключения,к которому нехотелось бы прибегать
Mentagra
Авто:CR-V, 2.4L, АКПП
26 Сентября 2011, 18:00:06 »
Подожите.
Магнитола работает помойму тока во втором и третьем положении.
А пищит тока в первом. Поверните его в "тройку"\"Двойку" и все.
Или я где то не прав?
@nton
г.Таллин-Осло
26 Сентября 2011, 21:54:22 »
Цитата: Mentagra от 26 Сентября 2011, 18:00:06
Подожите.
Пищит во всех,пока двигатель не заведен,
но сегодня вопрос порешили,источник в панели приборов,причем их там несколько на ремни,ручник,ключ и еще какие то
