29 Сентября 2026, 04:05:59
Поворотный кулак с ABS и без - как переделать второй в первый
Тема: Поворотный кулак с ABS и без - как переделать второй в первый (Прочитано 5484 раз)
Djplaz
Авто:Honda CR-V II 2,4 EX All inclusive Американка
27 Сентября 2011, 13:09:27 »
Привет всем. У меня проблема. Въехали в левое колесо погнуло поворотный кулак. Есть кулак без АБС, возможно ли переделать кулак без АБС в кулак с АВС? Заранее благодарен!
Re: Поворотный кулак с ABS и без - как переделать второй в первый
27 Сентября 2011, 14:36:06 »
А в чём проблема? Родные кулаки вроде все с дырками под датчик идут.
Djplaz
27 Сентября 2011, 16:02:15 »
кулак который с АБС погнуло после удара. У друга есть кулак от автомобиля в котором нет абс, и на кулаке нет посадочного отверстия под абс. Возможно ли просверлить это посадочное отверстие или нет? стоит ли это делать? Просто кулак стоит около 9500 руб., а этот совершенно бесплатно.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
30 Сентября 2011, 16:43:25 »
Раз бесплатно,пробуй сверли,только нужно соблюсти все размеры,главное чтоб между датчиком и подшипником был зазор как на оригенале...
sogd
Авто:CR-V EX USA K24A1 АКПП
г.Тамбов
03 Октября 2011, 19:03:14 »
А не стремно в кулаке дырку сверлить? ответственная деталь все же. В районе отверстие размеры кулаков одинаковы?
