29 Сентября 2026, 00:22:23
Заглушки на салазках передних сидений
Тема: Заглушки на салазках передних сидений (Прочитано 5742 раз)
mr-h
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
27 Сентября 2011, 17:58:14 »
Уважаемые форумчане, посмотрите у себя, пожалуйста, сколько должно быть торцевых заглушек спереди на салазках передних сидений?
У себя полез смотреть куда вставляется крепление коврика и обнаружил, что заглушки есть только на салазках со стороны центрального столика на обоих сиденьях, а со стороны порогов на обоих сиденьях заглушек нет, хотя в этих местах имеются такие же зацепы для крепления маленькой заглушки (как у водительского сиденья со стороны столика). Есть подозрение, что где-то на сервисе мне забыли их поставить на место. Для наглядности привожу фотографии:
(109.51 Кб, 581x778 - просмотрено 1179 раз.)
(99.6 Кб, 778x581 - просмотрено 1181 раз.)
(113.46 Кб, 778x581 - просмотрено 1020 раз.)
(87.38 Кб, 778x581 - просмотрено 1064 раз.)
mr-h
Re: Заглушки на салазках передних сидений
28 Сентября 2011, 13:41:11 »
К сожалению так никто и не ответил, пришлось подкараулить владельца такой же машины на стоянке. Посмотрели, у него тоже нет заглушек со стороны порогов. Видимо так и должно быть, хотя заглушки как на первой фотографии туда так и просятся.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
28 Сентября 2011, 15:46:11 »
У меня тоже самое, даже когда снимал накладки порогов для прокладки проводов и потом все собрал я долго их искал, думал что посеял их где то)). Хотя было чувство что я их все таки снимал, они должны были мешаться снять накладки...
mr-h
28 Сентября 2011, 16:42:38 »
Вот и у меня такое чувство было, что они должны были быть. Возможно, их туда не ставят именно из-за того, что их снимать будет тяжело в этом месте, там маленький зазор получается между зацепом на салазке и порогом, отогнуть край заглушки будет сложно, чтобы снять с зацепа. С другой стороны, когда мне снимали обшивку порога и ставили обратно то подрали край об этот зацеп, а если бы там стояла заглушка, то этого бы не произошло. В общем, хотя, похоже, в этих местах заглушки не предусмотрены, я решил себе их заказать из эстетических, так сказать, соображений для сохранения симметрии в креслах. Код, если кому надо, 81192-S9A-J01ZA.
Рустик
г.Альметьевск
28 Сентября 2011, 16:45:14 »
и сколько просят за них?
mr-h
28 Сентября 2011, 21:24:59 »
285 руб./шт.
Рустик
г.Альметьевск
29 Сентября 2011, 12:24:46 »
я понимаю что это по меркам машины не много, но что то из-за временного финасового кризиса пока не хочется столько отдавать за это
