26 Октября 2026, 01:10:37 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: #Рулевая тяга  (Прочитано 17939 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #15 : 06 Февраля 2017, 12:17:14 »
Подскажите какие симптомы для замены рулевых тяг.
axse
Авто:crv II
« Ответ #16 : 06 Февраля 2017, 15:17:57 »
люфт тяги. Злой
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #17 : 08 Февраля 2017, 16:09:18 »
будет стучать и в руль отдавать . Ставил 555  тяги и наконечники 30 тыщ полет нормальный.
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #18 : 09 Февраля 2017, 10:26:00 »
Спасибо, пыльники менялись? какого производителя?
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
« Ответ #19 : 14 Июля 2017, 12:09:41 »
Подскажите, а какая разница у наконечников рулевых тяг под номерами  53540-SWA-A01 и 53540-SWA-A02. Надо на мотор 2.4
elya
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
« Ответ #20 : 14 Августа 2017, 16:19:49 »
Салют!
Диагностика показала необходимость замены левой рулевой тяги (есть люфт колеса при горизонтальном покачивании).
Вопросы:
1. Достаточно ли заменить только наконечник тяги или нужно менять и тягу и наконечник?
2. Где найти подробное описание процедуры замены наконечников/тяг? На форуме вроде нет, пересмотрел кучу тем, так что бы с картинками или пошагово найти не могу. Видео тоже нет. Заменить хочу сам, делать буду первый раз, опыта нет, не хотелось бы накосячить.
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #21 : 14 Августа 2017, 21:10:05 »
1. Диагностировали люфт наконечника или тяги?
2. Накосячить сложно при замене наконечника,  но обязательно сход развал сделать.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #22 : 15 Августа 2017, 10:02:21 »
Лучше отдать спецам, но если желание побеждает. Очень мало места мешает подрамник и нижний рычаг. Яма не очень помогает, лучше на подъемнике. Снимается рулевой наконечник. Снимается малый хомут с пыльника, большой срезается, стягивается пыльник. Отжимаются лепестки фиксирующей шайбы. Для откручивания тяги у спецов есть угловой ключ что бы подлезть, без него очень сложно. Делал в комплексе с заменой стоек стаба, и снятием рычага и заменой заднего саленблока и то нам....ся. Если пыльники целые, приготовить большие хомуты, стопорные шайбы как снимутся если не отломаются лепестки, можно поставить обратно, или посадить на легкий фиксатор резьбы.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #23 : 16 Августа 2017, 08:29:53 »
У меня был стук сильный,при езде по кочкам,думал стабилизаторы,оказались рулевые тяги..
Страниц: 1 [2]   Вверх
