26 Октября 2026, 16:45:32 *
Автор Тема: Не работает автоматическое закрывание дверей  (Прочитано 7398 раз)
Plu
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, левый руль
« : 16 Октября 2011, 21:13:27 »
Перстало работать автоматическое закрывание дверей через 30 сек после выключения двигателя . Никто не сталкивался?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1 : 16 Октября 2011, 23:25:17 »
Это проблема сигнализации. Штатно такой функции в Вашем автомобиле нет.
Была СРВ III 2.4 акпп
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 17:13:53 »
Как это штатно нет??? Есть кажись, где то в мануале я про это читал?! Но вот установленная сигналка может все поменять и тагда настраивать это запирание нужно уже в самой сигналке!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #3 : 17 Октября 2011, 19:41:56 »
     Штатно - для ЮАР.
И в мануале об этом честно написано. Зачем для нас это переводили и печатали - не знаю, всю голову сломал в своё время. В комплектации на Россию этой функции штатно нет, ройтесь в сигнализации. Скорее всего проблема связана с косорукими установщиками.
Plu
« Ответ #4 : 17 Октября 2011, 19:48:32 »
Нет у меня сигнализации, и двери закрывались, а потом перестали ((( и еще стал гореть сигнал, что сигнализация включена (после закрытия машины по тахометром), может с электирикой что-то?...
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #5 : 17 Октября 2011, 20:04:16 »
Такой функции в официальных авто для России - "автозакрывание дверей после выключения зажигания через 30 сек." -- НЕТ!!! А есть "автозакрывание дверей и постановка на штатную сигнализацию через 30 сек. в случае, если после снятия авто со штатной сигнализации не была открыта ни одна дверь"!!!
И при постановке на штатную сигнализацию сначала горит, а потом мигает оранжевый сигнал внизу приборной панели (под тахометром) и ещё на магнитоле красный моргает, во всяком случае в моделях 2007-10, т.е. и у Вас.
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Plu
« Ответ #6 : 17 Октября 2011, 20:13:37 »
Ниче не понимаю ((( суть в том, она ЗАКРЫВАЛАСЬ, а потом перестала, сигнал сигнализации не мигал, а теперь мигает, а прежний владелец уверяет, что у него не установлена сигнализация. Езде это конечно не мешает, но я боюсь за электрику...
« Ответ #7 : 17 Октября 2011, 20:24:34 »
В клубный сервис на диагностику электрики срочно, пока....
Ключа два отдали !?
Plu
« Ответ #8 : 17 Октября 2011, 20:38:23 »
Да, 2 отдал, близкий знакомый, не мошенник ) и работало все нормально, только через месяц это началось
Romcheg
Авто:CRV 2,4 EXE,Deep Bronze
г.Мурманск
« Ответ #9 : 18 Октября 2011, 07:54:26 »
По сабжу- в сервис,надо смотреть концевик двери, замок двери,проводку двери.
А лучше ,чтобы не ковыряться ,сразу проверить статусы сигналов по  HDS,видимо приходит команда на постановку в охрану.Либо машина не видит открытия двери и встаёт на охрану по-новой.
Не по сабжу- машина живёт в Москве и нет ни какой дополнительной защиты ? КАСКО то хоть есть ?
Plu
« Ответ #10 : 18 Октября 2011, 09:54:12 »
Спасибо! Попробую на выходных сервис найти. страховка есть )
