24 Октября 2026, 20:22:36
Движение накатом - Скрип скрежет из под капота
Тема: Движение накатом - Скрип скрежет из под капота (Прочитано 4438 раз)
Volodia
Авто:Honda CR-V, K20, автомат, правый.
17 Октября 2011, 07:21:58 »
Началось все с коробки, во влажную погоду весной заморгал D, на диагностику: датчик давления 3 передачи, поморгал перестал больше не моргает, через 5000км из под капота пошли звуки при начале движения: "тук", звук стучит в кузов, и при остановке "тук", ну думал колодки прижимат отпускают, дальше пошел скип скрежет как будто вал обо что то цепляет частота скипа синхронна скорости движения, и что важно скрип начинается только при движении накатом, прижал тормоз не скрипит, нажал слегка газ не скрипит. Колодки новые пред хозяин ставил, про опоры двигателя писали смотрел вроде все резинки наместе, шрус пыльники на левом порват был но давно и сразу заметил починили. Звук исчезает при повороте руля при движении накатом. Звук больше из под правого колеса. Читал про коробку, про ошибку 3 передачи что не в датчики дело а в износе фрикционов 3 передачи увеличенный зазор прижатия и как следствие выскакивает колцо из фрикциона и задирает все. Подскажите какие симптомы при выскакивании этого кольца, коробка работает или не включаеся, а то может этот скрежет вина коробки (кольца), масло коробки смотрел - нормальное стружки нет, D больше неморгает.
Re: Движение накатом - Скрип скрежет из под капота
17 Октября 2011, 20:15:58 »
Глупость какая!
Да действительно такое бывало, что из-за чрезмерного исноса фрикционных дисков поршень выскакивал, но в этом случае 3-я передача безнадёжно буксует, а там вскоре встаёт и вся коробка. Про датчик давления 3-й передачи читай соответствующую тему тут (поиском поищи).
А все свои звуки "тук" скрип и т.д. ищи в ходовой и/или тормозах.
