19 Ноября 2026, 10:31:14 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Не работает обогреватель сидений honda crv  (Прочитано 46148 раз)
RabbitUfa
Авто:CRV exe gray
« Ответ #15 : 18 Января 2012, 07:50:38 »
Подскажи как сложно разобрать кресло... и как с него снимается обивка? У тебя кожа была? И как сложно потом собрать натянуть???
- головкой на 14 отворачиваем 4 винта, которые крепят сиденье к кузову, 7 минут
- отключаем под сиденьем две клеммы от подводящего жгута проводов, которые идут на управление креслом, 1 минута
- через заднюю дверь вынимаем кресло из салона, наверное можно и через переднюю, но тогда помощник нужен, кресло очень тяжелое Подмигивающий  1 минута
- я занес кресло домой, постелил на пол покрывало, чтобы пол не поцарапать, 15минут
- по схеме с жапанкара, смотрим как откручивается пластиковые накладки под сиденьем, отвертка крестовая, после откручивания винта(тов) у накладки, накладку - приподнимаем чуть вверх и вытягиваем из креплений. 10минут
- у меня кожа, но думаю в ткани сделано так же. обшивка сиденья крепится к корпусу сиденья пластиковыми крючками (на моей первой картинке внизу видно). снимается и устанавливается легко, мне пригодилась плоская отвертка, 5минут
т.к. у меня обрыв обнаружился в левом углу, то я обшивку полностью не снимал, только загнул по бокам.
« Ответ #16 : 18 Января 2012, 17:39:15 »
существует готовый ремкомплект. а по сути опагрейка внутрь сиденья. http://www.youtube.com/watch?v=1NgzoO--E6I
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #17 : 18 Января 2012, 23:57:55 »
Всё это конечно хорошо, а как быть с креплением обивки к креслу, там широкие пластиковые защёлки?  На штатном обогреве два отверстия в середине есть под крепёж и с боков вырезы.
« Ответ #18 : 19 Января 2012, 02:26:38 »
а подпихнуть не получится? или поверх положить?
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #19 : 19 Января 2012, 05:46:07 »
Минимальная цена попного (не спинного) в Экзисте 10800 максимальная 19800 .... чето как то  Шокирован думаю как минимум пробовать по методу ув. RabbitUfa ... по крайней мере не будет мучительно больно за лоховски отданные деньги.... уж в крайнем случае.... если совсем не удалось восстановить.... плюнуть и ездить с медвежьей шкурой  Смеющийся
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #20 : 19 Января 2012, 05:54:14 »
т.к. у меня обрыв обнаружился в правом углу, то я обшивку полностью не снимал, только загнул по бокам.
Правый угол если смотреть на кресло как? я почему то думаю что прежиматься перетираться должно в левом углу... через который влазишь-вылазишь... и не особо утруждая себя поднять повыше задницу просто соскальзываешь с сиденья Улыбка))
RabbitUfa
Авто:CRV exe gray
« Ответ #21 : 19 Января 2012, 06:54:11 »
опечатка - действительно левый угол, в своем сообщении внес правку
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #22 : 19 Января 2012, 15:27:32 »
Неа никак не получится. Там железные пруты вплавлены в поролон и находятся в углублении под ними точно не просунешь, к ним прищёлкиваются пластиковые защёлки, которые пришиты к обивке. Нам подогрев нужен разделённый, который из отдельных пластин. Типа такой хрени
Как раз две или три пластины на нижнюю часть кресла.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #23 : 25 Января 2012, 07:29:46 »
Похоже у меня точно в этом же месте.... практически с торца сидения (чуть выше середины толщины сиденья) под левой голенью (если прислонить ее к креслу просто сидя в нем). Правда ремонтил не сам... заехал к товарищу в теплый гараж (он иногда занимается электрикой, соответственно всякие паяльники припои и протчее в наличии)... он не снимая кресла, прямо из дверного проема авто покопошился с отверткой немного отогнув пластик...  отстегнул пластиковый крючек... обивка отогнулась и сразу видно точно такой же прогар как на фото RabbitUfa.... ну далее наростили... спаяли....
ИТОГО: Возим важную точку (хм...точку Смеющийся) в тепле Улыбка
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #24 : 25 Января 2012, 07:33:19 »
на все провсе ушел час с болтаниями испиваниями кофе и прочим общением (без пива... ибо на авто)
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #25 : 26 Января 2012, 07:13:12 »
Вот так это выглядело
* 20120121_1124922.jpg (238.57 Кб, 3264x2448 - просмотрено 2499 раз.)
sedoy
Авто:Honda CR-V 2.0 МКПП Elegance Urban Titanium
« Ответ #26 : 26 Января 2012, 17:47:07 »
Добрый вечер!
У меня жена жаловалась, что слабо греет, когда я своё уже отключал. Опробовал - действительно слабее. Дилер - в незнанку, у вас, говорит, восприятие особенное, у НАС все в норме. Наш дилер - это нечто особенное.
Если интересно см. "в нашем полку прибыло" 185 стр.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #27 : 23 Ноября 2012, 09:00:27 »
Вчера отремонтировал кресло пассажира там фигня была такая- то греет то не греет. оказалось что там есть 2 термодатчика на перегрев друг за дружкой включены (зачем два непонятно) потом спираль от них дальше ижет в кресло, они находятся в районе коленок ну тобиш под ними на сиденье можно нащупать. Так вот один из датчиков подклинивал то есть выключался и не включался потом надо было по нему щёлкать чтобы включился. Закаратили его и все заработало
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
mrpen
Авто:cr-v
« Ответ #28 : 29 Декабря 2012, 14:32:21 »
Перестало греть водительское сиденье, причем спинка греет а низ нет. Хочу понять контур низа и верха один, проблема в электрике или банальный обрыв и надо обшивку снимать.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #29 : 05 Января 2013, 17:54:10 »
Было именно так же ....см. посты 23-25
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
