26 Октября 2026, 14:28:01 *
Автор Тема: Дребезг после амены лобовухи  (Прочитано 4355 раз)
Evil_Jester
Инженегр
« : 19 Октября 2011, 21:42:20 »
Весной поменял лобовое. После замены появился дребезг в районе очешника-зеркала заднего вида. Сначала думал, что потолок и проводка, сегодня все снял. Оказалось дребезжит сам кузов. При нажатии на металл или на верх стекла слышен отчетливый щелчок. Похоже переборщилис толщиной слоя и локально упала жесткость кузова.
Думаю по пробовать надуть в усилитель специально пены Terocore ® -1401
Terocore ® - это семейство высокопрочных пенных составов, предназначенных для увеличения жёсткости автомобильных
кузовов, в частности в  наиболее подверженных смятию зонах.
  • Усиливает полые элементы и элементы с большими площадями
    Лёгкая, с низкой плотностью, пена позволяет значительно снизить массу конструкции
    Способствует экономии энергии и снижению расхода топлива
Области применения:
Внутренние полые элементы, кузовные панели, силовые элементы;
Поперечины, стойки, опорные элементы и каркасы.
* terocore.JPG (16.99 Кб, 296x184 - просмотрено 859 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #1 : 20 Октября 2011, 03:47:35 »
не знаю как у вас, у нас  Томске едешь к тем кто ставил и жалуешься. Они ставили-им и устранять....
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #2 : 20 Октября 2011, 09:14:10 »
В моем случае при замене они сломали плафон, крепления молдингов, поцарапали пластик в салоне. Второй замены у них машина не перенесет
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
« Ответ #3 : 20 Октября 2011, 09:24:12 »
Офигеть! И Вы так спокойно об этом говорите...
Я бы предьявил их директору.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #4 : 20 Октября 2011, 09:51:57 »
Вся эта хрень вылезала потихоньку в течение пары месяцев. Звонить начал но уже поздно было.... Докажи что это именно они поломали
« Ответ #5 : 21 Октября 2011, 08:53:20 »
Евгений почисти личку.
Можно переклеить стекло у других мастеров. Это стоит около 2 т.р.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #6 : 21 Октября 2011, 17:27:36 »
    [l
    Способствует экономии энергии и снижению расхода топлива [/li]
    [li][/li]
    [/list]
    Области применения:
