19 Ноября 2026, 11:06:45 *
Автор Тема: Народ,помогите с вибрацией на авто...  (Прочитано 5180 раз)
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
« : 24 Октября 2011, 15:52:28 »
Доброго времени суток.у меня авто Хонда Аккорд 2003г.в.,4WD,двигатель 2,4,короче вся начинка(движок,коробка и т.д.),стоит от CR-V второго поколения.Проблема такая,при езде появляется вибрация,как-будто заехал всеми четырмя колёсами на стиральную доску,потом пропадает,через определенное количество километров,история повторяется.Чем дальше еду,тем чаще происходят периоды вибрации.Пробовал и на малой скорости(30-40 км\ч),тоже самое,только амплитуда вибрации поменьше.Поднимали на подъемник,30 минут гоняли её,ничего не нашли,не услышали никаких посторонних шумов,один умник сказал,что передние подшипники клинят,поменяли-результата никакого.Может кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите плиз...Заранее спасибо!
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 15:59:45 »
Александр, на каких скоростях "колбасня" происходит ? сильнее/меньше ? При нагрузке/торможении или постоянно?
« Ответ #2 : 24 Октября 2011, 16:06:54 »
Конечно информации мало, но если балансировка и кривизна колёс исключена (колёса могут быть геометрически кривыми, но по весу отбалансированы), то надо смотреть приводы колёс (полуоси) в частности внутреннние ШРУСы, в них очень часто бывает дефицит смазки, и от этого возникают вибрации особенно при разгоне.
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 18:50:04 »
Вибрация происходит на разных скоростных режимах.И при скорости 30км\ч,и 60 и 70 и 90 и120,т.е. от скорости не зависит.Чем больше скорость,тем больше вибрация,ощущение как-будто попал на асфальт,по которому ездил гусиничный трактор.Вибрация длится 2-3 секунды,потом пропадает.При начале вибрации(двигаясь накатом,без нагрузки)отпускаю педаль газа,вибрация продает,следующий сеанс через 5-10км.Автомат работает чётко,при разгоне и торможении нет никаких нариканий,все тип-топ.Такое ощущение,что вылетает граната,а потом встаёт на место.Автоматчики советуют проверить соленоиды,но соленоида дурковала-бы на определённой передаче 3 или 4,а машина вибрирует в разных скоростных режимах и именно когда авто держишь в накат.Как-бы по хондам все болячки знаю,но такое в первый раз...
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 21:46:38 »
Смеющийся   idiot2   Смеющийся
Ну ладно бы кто то не разбирающийся посоветовал, но "автоматчики"...  Смеющийся  Глупость это.
Короче: смотри ШРУСы внутренние.
pavel-134
Авто:honda CR-V RD-7 2,4 литра американка
г.петропавловск
« Ответ #5 : 28 Сентября 2012, 16:58:28 »
поменяй жижу в заднем мосту, у меня было ччто-то похожее...
