29 Сентября 2026, 03:30:21
Передняя ступица без отверстий
Тема: Передняя ступица без отверстий (Прочитано 5987 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
26 Октября 2011, 15:36:54 »
Переобувал вчера машину в зимнюю обувь и заметил, что передние тормозные диски просто одеты на шпильки и больше ничем не крепятся.
В каталоге показано что диск крепится двумя плоскими винтами 6х14. Думал, что кто-то просто забыл вкрутить их. Однако в суппорте СОВСЕМ нет отверстий под винты. Задние диски прикручены как надо, на винтах!
Это нормально? так на всех американцах??
goldbear
г.Малаховка Сити
Re: Передняя ступица без отверстий
26 Октября 2011, 15:55:27 »
У меня были прикручены винтами, причем намертво.
Хонда - хороший зверек!
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
26 Октября 2011, 18:44:23 »
переставь диск на шпильках (поверни) и увидишь эти отверстия
sander76
Рожденный в СССР
27 Октября 2011, 04:57:13 »
не дурнее паровоза
снимал! нет их!
олёха
г.Череповец
27 Октября 2011, 20:04:20 »
тада странно, однако!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
28 Октября 2011, 16:39:40 »
У меня стоят по два винта в потай на М6 на всех дисках.
EugenS
Авто:CR-V II
28 Октября 2011, 17:18:45 »
Не скажу за американок ...
При замене дисков гаражный умелец мне эти винтики просто забыл вкрутить. Потом спрашивал у официалов чем это грозит - сказали, что ничем. Ездил без них около года, потом продал машину.
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
28 Октября 2011, 18:12:54 »
У меня передние диски прикручены 2мя винтами, IMHO до тебя поставили аналог без отверстий (возможно от другой марки машины), к примеру на audi a4 даже оригинальные тор.диски держатся только на колесных болтах, соответственно ни каких дополнительных отверстий в них нет.
ICQ: 33-279-590
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
22 Ноября 2011, 13:29:55 »
. Потом
Только заметил тему
Эти отверстия в тормозных дисках с резьбой. Используются они для снятия прикипевшего тормозного диска со ступицы(что бы не лупить со всей дури
по оному и соответственно не погнуть-сломать-разбить его и/или подшипник).
Если диск "прикипел" - вкручиваем в эти отверстия подходящие болты с такой силой чтобы создать "напряжение"(но чтобы не обломать их в отверстиях), а потом по очереди по четверти оборота каждый.
В запущенных случаях - побольше "вэдэшки" и
немножечко
кияночкой
sander76
Рожденный в СССР
22 Ноября 2011, 14:24:41 »
Цитата: konmax от 22 Ноября 2011, 13:29:55
Только заметил тему
немножечко
кияночкой
отверстий в диске 4! два с резьбой, два с фасочкой под винты
konmax
г.Орша
22 Ноября 2011, 14:54:39 »
Значит у нас разные диски
, но одинаковые ступицы!
p.s.: отверстия с резьбой я использую по назначению(см. выше)
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
22 Ноября 2011, 23:16:49 »
Не парься, езди так! Колесами притянется, у меня при замене тормозных дисков, завальцевались эти болты. Высверлили головки болтов, диски поменяли и мучаться не стали с нарезанием резьбы. Хотя я сторонник того, чтобы всё было как положено.
Я укатал хондовский мотор!
