30 Сентября 2026, 13:32:05
Вообще не бежит вода из омывателя заднего стекла что делать?
Тема: Вообще не бежит вода из омывателя заднего стекла что делать? (Прочитано 6781 раз)
iDio
Авто:Crv 2.4, акпп левый руль японской сборки
г.Владивосток
01 Ноября 2011, 04:51:33 »
Такой вопрос! Вообще не бежит вода из омывателя заднего стекла. Толи в нашей машине два бачка, толи вообще хз чо. Моторчик маслает, а вот толку нет. Я так понял сзади такая же форсунка как на передних омывателях? Она могла забиться чем то и можно ли ее поменять?
Re: Вообще не бежит вода из омывателя заднего стекла что делать?
01 Ноября 2011, 12:06:52 »
Забиться могла грязью, попробуй продуть на шиномонтаже. Я на втором поколении снимал резиновый жгут между дверью и кузовом, внутри которого шланг омывателя идет, и дул туда.
iDio
г.Владивосток
02 Ноября 2011, 11:00:32 »
О, в отдельную тему перенесли) подул я туда, но абсолютно ничего не происходит. Он не грязный, не забитый. Он даже не намокает совсем, когда пытаешься полить) и если честно у меня такое чувтство что там чего то не хватает. Я сфоткаю, выложу. Может действительно это так?
02 Ноября 2011, 11:14:06 »
По шлангу вода идет? Проверь.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
02 Ноября 2011, 16:29:03 »
Возможно бачок один, но моторчика два. Проверь уровень жидкости. Когда жидкости мала спереди будет брызгать а сзади нет- чтобы была вода для переднего стекла. У меня так было в Туссоне.
fly away
Авто:CRV 2.4 АКПП
16 Ноября 2011, 20:18:02 »
Возможно замерзла вода в заднем контуре. Т.к. минус еще не большой, то передние "писалки" размораживаются от работающего двигателя. Короче, заливайте незамерзайку, ждите потепления или поместите машину в тепло и прокачайте незамерзайкой задний контур.
А бачок у нас один!!!
Doksaa
Авто:CRV 2.4 АКПП.
г.Черкассы
16 Ноября 2011, 23:15:25 »
Если жужжит моторчик при повороте омывателя и полный бачек, то мог залипнуть клапан в форсунке на задней двери. Проверить так: снять обшивку с внутренней стороны двери, там 3 защелки (просто потянуть на себя). Снять резиновую трубку с писалки, и чем-то тонким проверить . Клапан открывается с небольшим усилием. Проверить при снятой трубке, поступает ли жидкость. Если нет- искать в бачке.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
16 Ноября 2011, 23:19:02 »
да. согласен..
у самого такое бывало.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
