29 Сентября 2026, 01:13:54
розетка в багажнике и аккумулятор
Тема: розетка в багажнике и аккумулятор (Прочитано 5525 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
01 Ноября 2011, 20:39:45 »
Доброе врем суток! Такой казус случился, а может и совпадение... После относительного использования розетки в багажнике- первый раз подключал авто холодильник, второй раз кружку нагреватель... и после этих разов умирал аккумулятор.
Вариантов два : либо не совпадала полярность у этих девайсов, либо с розеткой что то не так с розеткой... Машина в обоих случаях была заведена и в движении. После остановки и попытки завести двигло- аккумулятор не реагировал- приходилось прикуривать.
Еще есть такой момент- ток из этой розетки поступает как-буд то бы порциями- сужу по работе лодочного насоса и двд плеера...
Посоветуйте- вообще её не использовать или в ней проблемы можно устранить?
была cr-v III 2,4
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Re: розетка в багажнике и аккумулятор
01 Ноября 2011, 21:11:58 »
частичное замыкание контактов или в проводке обостряющеся при подключении потребителя, вынь её и для начала посмотри состояние контактов, где и как - без окисла ли и зачисть - подключение к минусу - кузову.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
02 Ноября 2011, 16:40:42 »
ок, попробую, спасибо
была cr-v III 2,4
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
02 Ноября 2011, 18:44:48 »
У меня после покупки машины не работала розетка в багажнике. Разобрал-а весь корпус окисленый внутри и фишка питания снята, видать у прежнего хозяина была такая же проблема. Вылечилось элементарной чисткой
Vladimir41
г.Петропавловск
23 Ноября 2011, 13:59:15 »
Если аккумулятору лет пять, то он уже умирает естественной смертью. В кружке полярности нет, не перепутаешь. Задняя розетка питается через предохранитель ампер десять и реле. То есть она не работает при выключенном зажигании. Если будет частичное замыкание,то оплавятся провода, но скорее сгорит предохранитель. Например он сгорает при включении зимой электронасоса.
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
23 Ноября 2011, 16:48:21 »
Я розетку эту снял совсем, а на этом месте приколхозил усилитель и проводами от розетки, соответственно, запитал. Проблем нет...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
23 Ноября 2011, 18:05:01 »
В самой розетке есть пердох в виде пластинки,разобрать на винтике одном скреплена вся конструкция,я лично перемкнул эту пластинку вставив маленький шарик и стянул обратно винтом,а защита и так присутствует в блоке пердохов
wolgogradez
Авто:хонда ср-в, акпп, 2.0, леворукая
г.чита
24 Ноября 2011, 17:06:22 »
Цитата: Boblon от 23 Ноября 2011, 16:48:21
а у меня вроде проблем нет. очень удобно подключать к ней компрессор и подкачивать колеса. у меня дотягивается до 3-х колёс.
