25 Октября 2026, 14:16:18 *
Автор Тема: Датчик курсовой устойчивости  (Прочитано 14130 раз)
Оleg
г.Калуга
« : 03 Ноября 2011, 17:49:13 »
Совершенно случайно увидел под левым задним колесом какой-то штырь. Приехал в один сервис - говорят это автокорректор фар - нужно поменять только косточку.Пока ехал в офис на кольце при подтормаживании тормоза стали ватные - уже хотел дергать ручник.Сразу поехал в другой сервис - где и определили что это датчик курсовой устойчивости - прогнила косточка.(кстати стоимость 9000 руб. продается только  в сборе.
urakhos
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #1 : 04 Ноября 2011, 18:57:13 »
как под левым задним колесом мог оказаться автокорректор фар - БРЕДЯТИНА!!!!!! Там что полные дол.оебы работают!!!
Romcheg
Авто:CRV 2,4 EXE,Deep Bronze
г.Мурманск
« Ответ #2 : 04 Ноября 2011, 22:42:38 »
1. Датчики автокоректора фар устанавливаются обычно попарно на рычагах переднем и заднем,но с правой стороны.
2. Датчик курсовой устойчивости в природе не существует,любая система курсовой устойчивости работает на основании показаний датчиков АБС,то есть на каждом колесе есть свой датчик оборотов ступицы дающий сигнал на мозги АБС а система курсовой устойчивости тупо программно прописана в мозгах АБС с добавлением датчика положения руля,сигнала от системы контроля давления в шинах(для Американок) и возможно датчика усилия нажатия на педаль тормоза.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 09:18:19 »
Может все таки под датчиком курсовой устойчивости понимался специализированный датчик, например типа гироскопа.
Romcheg
г.Мурманск
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 10:16:27 »
В системах стабилизации последнего поколения вроде как есть какой то датчик определяющий боковые ускорения автомобиля,на случай если началось скольжение вбок ,установлен в салоне авто. В описании системы стабилизации CRV  ничего такого нет.
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #5 : 17 Августа 2013, 16:21:30 »
Подскажите пожалуйста номер детали маленькая тяга соединяющая рычаг подвески с датчиком курсовой устойчивости. (На фото сломана пополам)
* DSC_2166.jpg (93.43 Кб, 490x653 - просмотрено 2851 раз.)
Сергей 62
Авто:Honda CR-V 2.4л . АКПП, руль левый
г.Череповец
« Ответ #6 : 17 Августа 2013, 20:54:32 »
Это корректор фар подвигай при включенных фарах - увидишь.
Sem107
г.Сыктывкар
« Ответ #7 : 18 Августа 2013, 00:48:48 »
Спасибо, да это тяга датчика корректора фар нашел номер этой детали в другой ветке.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #8 : 18 Августа 2013, 00:58:49 »
Плохо читали, есть.  Называется YAW SENSOR.  Имеет природу пъезо-гироскопа.  Если не ошибаюсь, располагается в районе геометрического центра авто, на полу в салоне (под центральной консолью).
