29 Сентября 2026, 06:17:12 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вниз
Автор Тема: Амортизатор пятой двери  (Прочитано 130243 раз)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #150 : 01 Апреля 2013, 00:08:32 »
Даже если будет ломаться раз в год, то по сравнению с ценой на оригинал (у нас около 4 тыс.р.)  этой суммы хватит на 20 лет  Афро  Смеющийся
Kandry
г.Ростов
« Ответ #151 : 01 Апреля 2013, 19:26:29 »
Нашел каталог Stellox. "Родной" номер11-20124-SX   -  усилие 350 длина 550,
а тот что в аналогах Stellox  11-30422-SX усилие 225 длина тоже 550
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #152 : 02 Апреля 2013, 07:56:16 »
Аналог по идее подразумевает одинаковые крепления.
У второго с этим не очень понятно. В каталоге не показаны крепления.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #153 : 03 Апреля 2013, 22:48:45 »
Согласен, не показаны, но если в экзисте набрать Lesjofors 80 778 01 - показывает в заменителях, так что думаю крепления те-же.
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
« Ответ #154 : 04 Апреля 2013, 03:34:00 »
ехистs показывает вот такую фотку и пишет что это упор капота. Длина у него 547 мм у родного 557, скорей всего дверь будет не полностью открываться
* img.jpg (3.82 Кб, 200x133 - просмотрено 1088 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #155 : 04 Апреля 2013, 08:14:14 »
1 см будет практически незаметен!
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
« Ответ #156 : 04 Апреля 2013, 10:22:37 »
Я поставил на 2 см короче даже не заметил разницы.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #157 : 05 Апреля 2013, 21:51:37 »
Нашел еще в каталогах такой номер Optimal AG-17143
Вопрос к тем кто ставил - как думете подойдет по креплениям?
Высота подъема, мм -230
Выталкивающая сила, N-300
Диаметр корпуса, мм-18.5
Диаметр поршневого штока, мм-8
Общая длина, мм-545
Да и еще не смог найти усилие для Lesjofors 80 778 01, может кто подскажет? Последний вопрос снят - нашел сам - усилие 225
Bundes
г.Курск
« Ответ #158 : 07 Апреля 2013, 23:53:03 »
+1 Пока езжу с пустым аортизатором. Дверь фиксирую пластиковым упором, который штатный.
приятно земляка встретить) так что же за упор штатный??? достала дверь по заднице шлепать! gigakach_01
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #159 : 08 Апреля 2013, 10:32:25 »
74827-S10-A00 Стопор задней двери.Открываеш заднюю дверь защелкиваеш его на шток аммортизатора и все.Заказывал через ехист если аморт дохлый то вещь не заменимая.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #160 : 08 Апреля 2013, 11:03:15 »
незаменимая! НО СКЛЕИТЬ ЕЕ НЕВОЗМОЖНО! У меня прожила ровно неделю, пока жена не закрыла дверь с этой штукой!
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #161 : 08 Апреля 2013, 11:06:07 »
Пришел Stellox
на упаковке дата выпуска 2009г, на самом 2011, пишут ТУРЦИЯ
на самом аммортизаторе краской написано HONDA CR-V 2003
* 345.jpg (69.09 Кб, 1500x978 - просмотрено 1491 раз.)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #162 : 08 Апреля 2013, 13:54:28 »
судя по крепежу, тоже колхозить придется...?
LevinAV
« Ответ #163 : 08 Апреля 2013, 16:48:30 »
Ну ждем установки!!.
VsK
« Ответ #164 : 08 Апреля 2013, 17:35:21 »
Хороший путь проделал: Турция-Минск-Томск.  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Вверх
