01 Октября 2026, 12:43:44
Нужен совет. (автомобиль ведет вправо)
7
Тема: Нужен совет. (автомобиль ведет вправо) (Прочитано 47228 раз)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Re: Нужен совет. (автомобиль ведет вправо)
Ответ #90 :
08 Августа 2014, 13:02:24 »
Не на CR-V, но все же. Встречал один раз машину, которую уводило вправо. Оказалось, что на одной стороне резина выше по протектору, чем на другом. При ускорении руль слегка тянуло. При торможении руль ровно.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #91 :
22 Октября 2014, 08:41:11 »
Ну и что? Вопрос остался нерешённым?
Сегодня ездил на диагностику сход/развала... какая то новая технология 3D... с лазерным оборудованием.
Мастер всё пролазил, подёргал, постучал, пошатал каждое колесо, после чего подсоединил оборудование...
По результатам диагностики- вердикт: всё в норме!
Порекомендовал поменять колёса местами перед/зад.
Shabbat
Авто:CR-V III
Ответ #92 :
22 Октября 2014, 19:22:30 »
Цитата: 3styler от 08 Августа 2014, 00:12:46
Но люди продолжают платить деньги за развал и диагностику с криком что так не должно быть.
Но обратите внимание что не у всех эта проблема актуальна.. Может опрос забабахать, чтобы все обратили внимание на дорогах с уклоном и без.
Alex..
Ответ #93 :
24 Октября 2014, 16:35:45 »
Кто нибудь менял колёса перед/зад местами?
Есть результат?
Shabbat
Авто:CR-V III
Ответ #94 :
24 Октября 2014, 19:37:40 »
Есть результат?
Я менял. результата у меня не было..но знаю что может быть и такое ..но не на моей тачке
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Ответ #95 :
25 Октября 2014, 12:38:16 »
Раз на раз не прихожится. Если колеса качественные, то как их не переставляй, эффекта не будет. Эсли колеса с разным износом, ремонтировались, имеются поврежнения корда, имеются радиальные и боковые биения, не отбалансированы..., тогда есть вероятность, что при замене колес проблема пропадет.
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
Ответ #96 :
27 Октября 2014, 00:07:30 »
Тоже ведет вправо. Сход-равзал делал - все в норме, домика нет, пружины задние заменены. Летом была новая резина, сейчас шипы - поведение не поменялось... уводит.
Да, на встречке ровно идет или даже иногда тянет влево, очень колейность чуствуется. Не сильно, но напрягает - решения пока не вижу ((
Shabbat
Авто:CR-V III
Ответ #97 :
29 Октября 2014, 19:25:53 »
добро пожаловать в клуб)) Надо продавать срочно..а то потом хрен продашь))
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #98 :
02 Ноября 2014, 21:42:45 »
Может и не очень правда, но слышал версию, что небольшой!!!! увод авто в сторону обочины сделан специально, что в случаи засыпания водилы не выносило на встречку.
Не ждите чуда, чудите сами
Alex..
Ответ #99 :
02 Ноября 2014, 23:07:47 »
Я езжу по М4 каждый день на работу (в область) и на всём протяжении этой трассы наблюдается колейность, в некоторых местах волнами...
Может быть такое, что электроусилитель сильно передаёт обратную связь от дороги?
После замены передних колодок, дисков и переборки суппорта с одой стороны, еду по М4 и всё равно наблюдаю небольшой "увод"... перестроюсь немного правее или левее и вроде не уводит... ?!
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #100 :
03 Ноября 2014, 10:13:21 »
Утром при выезде с парковки тянет вправо. Покатаюсь и вроде проходит.
7
