26 Октября 2026, 11:04:41
как промыть форсунку омывателя стекла?
Тема: как промыть форсунку омывателя стекла? (Прочитано 19929 раз)
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
11 Ноября 2011, 10:31:47 »
Засорилась одна форсунка, фонтан не струей, а веером. Можно ли промыть своими руками на улице в -10? без ямы и гаража. Или уже в сто ехать?
Ктонибуть может пошагово подсказать че и как?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: как промыть форсунку омывателя стекла?
11 Ноября 2011, 11:41:03 »
Лучше всего сверлышком прочистить. Иголкой вряд-ли поможет. Главное - не обломить, иначе с обломком будет гемор по вытаскиванию.
Радикальный вариант - заменить форсунку. Внутри нее - шариковый клапан.
Lexa54
11 Ноября 2011, 11:53:33 »
Лучше всего прочистить иголкой от канцелярской булавки-кнопки, которыми к доске листики крепят, с цветным пластмассовым наконечником (бывают еще флажки и т.п.). У них прочный металл, но они неглубоко заходят. Еще ими удобно регулировать направление форсунки.
Если забилось вглубине, то не подойдет.
У себя забившуюся форсунку удалось прочистить тоненькой проволочкой - я для этого разогнул тоненькую скрепку от офисного степлера.
Всякие продувания/замачивания не помогали. Я уж смирился, что придется менять, плохо проливала, искал родную по разборам. Но прочистил )
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
11 Ноября 2011, 12:01:41 »
таки было два варианта форсунок на двушку один лил струей а другой как раз веером у меня на рестайле веером льет
Думал о пятерке и купил на
barograf
11 Ноября 2011, 12:57:27 »
Смысл как раз в том, чтобы сечение прочистки было не круглое. У скобы степлера оно прямоугольное. Еще у стоматологов есть такая иголка, которой нерв из зуба вытаскивают.
Вроде как экстрактор называется. Что-то типа сверла вытянутого. Должна подойти для этой цели)))
Lexa54
11 Ноября 2011, 13:16:22 »
Стоматологов нет знакомых, поэтому взял из подручного материала.
Она тоненькая, пошерудил ею в недрах форсунки и о, счастье!
Тельник
Авто:Хонда СR-V Европеец
год:2006 вторая
11 Ноября 2011, 16:16:56 »
иголки и стоматологи не помогут, ничего не изменится
по уму делается след. образом
следует вынуть саму форсунку из кузова и отсоединить трубку подачи воды
когда форсунка в руках вы все поймете сами
внутри форсунки стоит железячка, она залипает, закисает ................, её иголочкой с обратной стороны расхаживаете посредством нажатия и все работает, как новое.
форсунка удерживается на авто одним усиком, его прихать , она вынется, не сломайте. Усик на пшикалке, если встать лицом к авто думаю с внутренней, вероятность 50/50
успехов
у меня получилось
Уважением
Д.С.
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
13 Ноября 2011, 22:31:42 »
Кто-нибудь может пошагово подсказать че и как?
Берёте пружинку с сальника клапана ВАЗ, растягиваете её до состояния проволоки, но очень аккуратно.
Прочищаете отверстие, потом продуваете воздухом в сторону, обратную движению струи воды. Потом промываете обильным количеством воды. Причём, помошник должен закрыть три оставшиеся отверстия.
Если есть деньги - летом пользуйтесь дистиллированной водой с добавлением автошампуня, который применяют на автомойках для ручной мойки машин.
Шампунь должен иметь запах советского шампуня " Селена ".
P.S. Пружинку от сальника клапана можно использовать для очень многих целей и очень успешно. Но пружинками пользуюсь ещё советскими. Уже 20 лет.
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
14 Ноября 2011, 01:20:06 »
При -10 на замерзание форсунки можно подумать!
Я укатал хондовский мотор!
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
26 Декабря 2012, 21:49:50 »
А подскажите как снять саму форсунку. А то у меня она и так плохо поливала, а сегодня совсем отключилась - хотя машина пол-дня в теплом боксе простояла...
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
27 Декабря 2012, 09:31:28 »
у меня была пережата трубочка к этой форсунке, летом когда тепло - более-менее брызгала, а зимой видимо трубка совсем сжималась в месте перегиба, отверстие уменьшалось и чем холоднее тем хуже брызгала, переодически совсем брызгать переставала. грешил на форсунку, чистил ее иголочкой, а потом полез снимать - и обнаружил пережатую трубку.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
29 Декабря 2012, 20:16:12 »
Зачем ее снимать,сними шланг с форсунки, и дунь компрессором в обратную сторону и все должно проити, всю каку выплюнет.
barograf
29 Декабря 2012, 20:48:14 »
там же шариковый клапан металлический
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
31 Декабря 2012, 15:53:16 »
если у кого сломалась форсунка не стоит брать оригинал я купил за 40р от ваз веерные разбрызгивает лучше чем родная
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
02 Января 2013, 21:50:27 »
У меня брызгает как раз веером,что меня очень устраивает,ни на одной машине прежде не было такого-все били струёй,а веером намного лучше.
