19 Ноября 2026, 12:55:06
поднимаются обороты
Тема: поднимаются обороты (Прочитано 8065 раз)
дмитрий
Авто:HONDA CR-V 2.0 мккп левый руль
г.волгоград
поднимаются обороты
12 Ноября 2011, 18:50:29 »
Люди помогите!при прогреве двигла обороты опускаются ,а потом какой то щелчок под капотом и обороты поднимаются вверх и опять снова опускаются.При движении бывает когда отпускаю педаль газа то обороты сами подскакивают или не падают, пока не нажмёшь педаль тормоза,на холостых бывает обороты плавают.При диагностике ошибок не найдено,заслонку чистили.
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
Re: поднимаются обороты
12 Ноября 2011, 19:28:21 »
Может так почистили заслонку?
Еще вариант - нужно посмотреть релюшку дроссельной заслонки.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
01 Декабря 2011, 01:38:09 »
У меня тоже самое,только щелчка не слышу и тоже прошу совета! Начну сначала;стала плохо заводиться в мороз,уже при-7.Поехал к местному гуру.Он почистил заслонку, проверил свечи(накануне заменил,поставил; бош FR7LCX+)и давление в топливопроводе.После этого появились ещё две проблемы-стали плавать обороты,стрелка тахометра не опускается ниже 1000 на холостых, опять к нему-что мол за ерунда? Успокаивает ничего страшного. Скинул клемму на 3 минуты,посоветовал поездить 2 дня для адаптации.За 2 дня ситуация не изменилась. И ещё когда сбрасываю скорость торможение двигателем резче обычного и слышен щелчок сзади,как будто колодки.До этого днём раньше вечером помыл машину.Выгнал с мойки открыл двери и пока протирал резинки,колодки примёрзли!Трогаюсь-убираю ногу с тормоза,машина не едет.Надавил на газ и щелчок колодок. Может после этого? Сейчас потеплело щелчки пропали
Вернусь к оборотам.Поехал в другой сервис-померили сканером,ошибок нет.Через комп.произвели адаптацию обороты упали до 800 на холостых.На компе у них осталась надпись;"не завершена адаптация".Тоже успокоили,поездишь немного,сами мозги адаптируются. Проехал 80 км.Опять 1000 на холостых,при заводе на холодную обороты сразу прыгают до 2000 и держатся больше обычного.Прогреваясь стрелка тахометра несколько раз прыгает пока не останавливается на 1000.Пробег 70000км,аккумм.поменял-60А. Прочитал где-то что синхронизацию заслонки и ЭБУ можно сделать только хондовским сканером.Что подскажете уважаемые?
Dimon-RDX
25 Января 2015, 00:28:51 »
У меня так же все случилось. Есть другие статьи по этому поводу но нет конкретного ответа. Наверно просто хотят обсуждать. Сам сегодня почистил и все тоже самое главное на второй хонде все сразу заработало и обороты на месте
поднимаются обороты
