19 Ноября 2026, 22:47:43
Заедает рычаг переключения передач АКПП
Тема: Заедает рычаг переключения передач АКПП (Прочитано 17555 раз)
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
19 Ноября 2011, 15:32:11 »
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. КПП автомат. Неожиданно перестал переключать рычаг селектора передач. Нажатие на тормоз эффекта не даёт, удаление заглушки под селектором и нажатие на блокиратор отвёрткой спасает ситуацию, рычаг переключается, но для того, чтобы он снова заработал, как надо, необходимо проехать какое-то расстояние. Пока не разбирал переднюю панель. Есть вопрос. По идее блокиратор должен быть связан с педалью тормоза либо тросиком, либо какой-то тягой... в имеющейся литературе ничего по этой теме не обнаружил... Какие есть соображения на этот счёт, кто с этим сталкивался?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Заедает рычаг переключения передач АКПП
19 Ноября 2011, 15:35:32 »
соленоид блокировки рычага проверить надо, срабатывает он при нажатии на педаль тормоза
Valter19
HONDA forever!!!!
19 Ноября 2011, 15:48:23 »
То бишь, на педали тормоза должен быть концевик, идущий к соленоиду?
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
19 Ноября 2011, 15:58:23 »
У вас стопаки хоть загораюся при нажатии на педаль тормоза?(мож лягушка здохла или обрыв в эл. цепи)
Valter19
HONDA forever!!!!
19 Ноября 2011, 16:06:23 »
Стопари работают точно
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
19 Ноября 2011, 20:50:00 »
Тстартер - мало подробностей - откуда -куда не переключается из в д,н, п, 1,2,3 куда переключается без проблем, что делалось в последние дни (в приборку кто лазил, магнитола и т.д.) где езилось (грязЬ, снег, каша).
Недавно случай на форуме был у парня при езде какой то провод западать внутри панели в систему рычыга АККП то западал то выходил - он тоже переключаться не мог.
У тебя рычаг влево стоит при каких режимах или как положено вправо в проеме уходит и стоит?
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Valter19
HONDA forever!!!!
19 Ноября 2011, 21:08:55 »
Завтра разберу при свете дня, может что и попало, панель снимал, менял лампочки и ставил сигналку, но это было месяц назад.... Не переключается из паркинга через задний ход, из нейтрали передние передачи включаются, похоже что клинит задний ход, ездил только по городу, один раз такое было,
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
19 Ноября 2011, 21:16:51 »
если из паркинга клинит задний ход это ещё не значит что из нейтрали ТОЖе клинит задний ход вы про это не писали щас.
Ваш вывод - клинит задний ход пока Вами же не доказан. Может просто напросто клинит паркинг...и причина не только в электронике переключения при этом может быть, хотя с неё и приборки действительно поиск надо начинать.
Лампа Д не моргает? Ошибки ЭБУ (на него и АКПП пишется) сканером или вручную считывали?
Valter19
HONDA forever!!!!
19 Ноября 2011, 21:29:21 »
Из нейтрали задний тоже клинит... ничего не загорается,
19 Ноября 2011, 22:24:46 »
надо поиском пользоваться! И если что то непонятно, продолжать существующую тему, а не создавать новую.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25208.0.html
