28 Сентября 2026, 14:59:42
Индикатор поворота на приборной панели
Тема: Индикатор поворота на приборной панели (Прочитано 4517 раз)
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
19 Ноября 2011, 16:22:24 »
После замены лампочек подсветки приборной панели, проблема такая: при включении левого поворота не горит индикатор на приборной панели. Реле при этом работает, лампы поворотов мигают как положено. При включении правого поворота все как положено, индикатор на приборной мигает. При включении аварийной сигнализации мигает только индикатор правого поворота. Судя по всему проблема в лампе. Повторно снимал приборную панель (думал, что можно поменять лампочку), но лампы припаяны к микросхеме. Подскажите, как исправить - перепаивать лампочку (если конечно еще смогу такую найти) или может еще какая причина в электроцепи?
dba
Авто:Honda CR-V II
г.Салехард
Re: Индикатор поворота на приборной панели
19 Ноября 2011, 17:12:43 »
Вы не могли бы сфотографировать и выложить сюда фото как именно лампа припаяна к микросхеме?
goldbear
г.Малаховка Сити
19 Ноября 2011, 20:51:04 »
Там стоят светодиоды, с ними ничего случится не может. Проверяйте ножки в разьемах. Могли случайно погнуть когда вставляли разьемы.
Хонда - хороший зверек!
19 Ноября 2011, 22:28:24 »
Смотрите внимательно! На указателях поворота в приборке с 02 по 04 г.в. лампочки, такие же как и на подсветке. Никакой пайки.
nov_alex42
г.Новокузнецк
20 Ноября 2011, 07:04:06 »
Ну конечно можно еще раз попробовать разобрать панель и попробовать заменить лампочки. Но если все же они не съемные, то тогда причина в электроцепи.
nov_alex42
г.Новокузнецк
20 Ноября 2011, 14:49:42 »
Благодарю за подсказку. Причина была все же в перегоревшей лампочке. Лампочки на указатели поворотов и дальнего света съемные, как на подсветке. Поначалу просто плохо разглядел.
