09 Сентября 2026, 16:35:19
Гул передних тормозов при езде
Тема: Гул передних тормозов при езде (Прочитано 5140 раз)
gomess
Авто:CR-V II RD-5, автомат, левый европеец, 2.0; CR-V III RE-7 Executive 2008, автомат, дилерский, 2.4
год:2003, 2008
23 Ноября 2011, 18:00:26 »
Друзья, ситуация в следующем. взял с рук, были в мае поменяны диски и колодки на неоригиналы (общий пробег на тогда 38 000). при езде и не всегда в промежутке 20-40 км/ч слышался гул как от барабанных тормозов груженных самосвалов! сначала с левой передней стороны, потом обе. присутствовала черная пыль. на сервисе сказали "неудачное сочетание дисков колодок", но катаясь в ангаре они не услышали. купил оригинальные колодки, поставил. проехал ну тысячу где-то, не гудели только первые несколько десятков. сейчас еще более выразительное гудение, свиста ни на тех, ни на этих не было! пыли стало меньше, но! что характерно, например, при движении накатом, если чуть нажимая на педаль тормоза, - гул уходит! диапазон гула скоростей расширился 15-80 км. подозреваю, что надо регулировать педаль тормоза или что-то вроде.
стыдно пугать людей ) перламутр с бежевым салоном, а гудит шо газ-53!
tellurian
Авто:Honda cr-v III ,2.4, АКПП
Re: Гул передних тормозов при езде
23 Ноября 2011, 20:10:44 »
Таже фигня,новые диски и колодки, свист,скрип,гул ,короче полный набор...Никто ничего подсказать не может. Замучелся уже,плюнул и езжу пока чего нибудь не отвалится...
serj
Авто:CR-V III, АКПП, 2.4 , руль слева, Executive
год:2008,2010
23 Ноября 2011, 22:01:09 »
Месяц назад поменял все по кругу, гул пропал через 1000 км, а вот свист переднего правого колеса время от времени появляется, тож решил забить
gomess
год:2003, 2008
24 Ноября 2011, 15:58:29 »
баааалин, но это же не наши методы! может это что-то связанное с подсушкой дисков, что колодки к ним чуть прижимаются, а на самом деле пережимаются и воют. стоит же буквально чуть-чуть да не придавить, а только ногу опустить, чтобы лампочка стопа загорелась, и гул уходит! менять диски не планировал еще...
может кто-нибудь все же знает, чего нужно сделать!?
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
г.Самара
24 Ноября 2011, 16:33:40 »
две недели слушал этот гул, сегодня заехал на мойку....гул изчез....
gomess
год:2003, 2008
24 Ноября 2011, 22:12:52 »
мыл в субботу - не помогло... никаких абсолютно изменений
gerakl077
14 Декабря 2011, 17:18:29 »
Я бы поставил оригинал... Конечно дорого, но приходится выбирать
