08 Мая 2026, 18:28:23
Белый налет под масляной крышкой
Тема: Белый налет под масляной крышкой (Прочитано 7901 раз)
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
27 Ноября 2011, 15:00:05 »
Что такое может быть? У меня еще и проблемы со втеком P1259. Может быть это связано? Масло свежее мобил 5в40. ОЖ в норме, вообще не уходит.
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
Re: Белый налет под масляной крышкой
27 Ноября 2011, 15:15:42 »
Антифриз смотрел? При прогорании прокладки ГБЦ, возможна эмульсия в масле!
Я укатал хондовский мотор!
Yarlion
27 Ноября 2011, 16:19:43 »
Да, выше писал, что ОЖ (охлаждающая жидкость) в норме.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
27 Ноября 2011, 21:01:14 »
Это бывает от конденсата при частой езде на непрогретом двигателе в холода.Вобщем утепли клапаннную крышку,она прогреется и эмульсия из масла с конденсатом должна выпариться.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
28 Ноября 2011, 07:09:18 »
100% кондинцат
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
29 Ноября 2011, 21:33:27 »
Масло поменяй(только на другое) и все пройдет, было такое на предыдущей машине!
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
24 Декабря 2011, 04:27:23 »
Эмульсия в масле. Однозначно.
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
24 Декабря 2011, 05:49:18 »
У меня на жониной Корсе таже история - налет на масляной крышке, а само масло нормуль, ОЖ в норме.
Наверное, поменяю марку масла при следующем ТО.
Yarlion
24 Декабря 2011, 11:50:09 »
Покаталься подольше - пленка пропала. Видимо, действительно, из-за того, что часто на короткие растояния проезжал.
Сошок
г.G_8
25 Декабря 2011, 18:55:54 »
Главное, ей - HONDЕ не давать забывать, что это - HONDA!
Тогда многие режимы налаживаются сами собой. Умничка, потому - что!
