01 Октября 2026, 18:55:08
при -12 -15 заводится раза с 6-го
Тема: при -12 -15 заводится раза с 6-го (Прочитано 6017 раз)
Eevan
Авто:CR-V 2,4 AT Japan пруль
г.Хабаровск
29 Ноября 2011, 08:43:32 »
У кого так и как бороться??? Масло менял 0w-20 Honda, фильтра,соответственно тоже, свечи неделю назад сменил Denso IK20, аккума и месяца нет....новая...
Машина стоит на улице, че ж будет при -20-25?
даж заливал присадку, которая убирает воду из бензобака (малоль)
Вобщем нужны советы....(
Re: при -12 -15 заводится раза с 6-го
29 Ноября 2011, 09:13:05 »
если чуть педаль газа тронуть, ситуация меняется?
Eevan
г.Хабаровск
29 Ноября 2011, 10:28:33 »
неа....аналогично.
karat35
Авто:Honda CR-V III
г.Вологда
29 Ноября 2011, 11:40:35 »
может японские настройки эбу
?? Я правильно понял - авто из японии?
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
29 Ноября 2011, 12:28:27 »
Можно попробовать повернуть зажигание и немного подождать, пока лампочки на приборке погаснут.После включать стартер.
Если ситуация останется такой же, стоит проверить бензонасос.
p406sv
Авто:CR-V 2.4 АКПП Galaxy Grey
29 Ноября 2011, 13:09:55 »
Привет. У меня такая проблема каждый год бывает, правда при -18-25С. Сначала пробовал заводить авто, как положено-без педали газа... Первый прокрут стартером давал вспышку внутри двигателя, но не заводилась машина и так 3-5 попыток. Далее, я утопил педаль газа до пола(в камере сгорания дофига уже бензина и его паров), и кручу стартером(ключ зажигания не отпускаю), при первых вспышках в цилиндрах и уверенном запуске двигателя быстро отпускаю ключ зажигания-мотор работает. Диагностика на компе у ОД ничего не показала-все в норме, замена свеч безрезультатно. От бензина не зависит (пробовал разных производителей). Раньше владел французскими авто, там такая же проблема была, и народ выяснял причину на форуме не завода при отрицательных температурах воздуха...Вердикт таков: ПО блока управления двигателем (прошивка)!!!, модуль зажигания на свечи (на каждой свече свой т.к. не было проводов зажигания в конструкции зажигания), датчик температуры двигателя или охл.жидкости, датчик ХХ, свечи, датчик положения дроссельной заслонки, бензин, не правильно установленные сигнализации. Как видишь список большой... Мне кажется для успокоения своей совести - съезди к ОД для начала, а потом по списку. Если у тебя сигнализация стоит-посмотри её на предмет правильного подсоединения к электр. цепям...Удачи.
Eevan
г.Хабаровск
29 Ноября 2011, 16:55:19 »
спасибо!
Официалов у нас нет, к сожалению или к радости, не знаю...
Авто из Японии, да
что с бензонасосом может быть не то? При не сильном морозе заводилась же
на приборке ничего не загоралось никогда, сигнализации нет, бенз -92 сейчас.
до этого был Edix (FR-V) D17a - при -30 заводилась со 2-го раза, а тут такая ерунда((
gesha949
Авто:CRV 2.0
г.Вилючинск Камчатка
29 Ноября 2011, 17:40:00 »
Привет! Аккумулятор не пробовал помощнее поставить. У тебя сейчас аккум какой ёмкости стоит?
29 Ноября 2011, 19:01:49 »
частично проблема с аккумом, масло на холоде больше нагружает стартер, напряжение на форсунки, модули зажигания, и мозги сильно занижается, параметры плавают, в т.ч. и от датчиков. какой прошивкой это можно компенсировать - никакой.
Есть также подозрения на загрязнение клапана ХХ, на втором поколении его принято мыть от грязи картерных газов.
Может и третьему поколению уже пора на чистку узла ДЗ
Eevan
г.Хабаровск
29 Ноября 2011, 19:03:08 »
аккума новая - крутит бодро!
Eevan
г.Хабаровск
29 Ноября 2011, 19:05:17 »
чистка может помочь при холодном пуске?
раньше ведь заводилась без нареканий....
29 Ноября 2011, 19:27:02 »
так как при запуске задействован ХХ, то если его клапан грязцый и на холодную тяжело ходит, то да.
увы, не помню, как в третьем поколении выполнен ХХ, может через управление ДЗ, там электронный привод педали газа
Eevan
г.Хабаровск
29 Ноября 2011, 19:35:16 »
вот и я не знаю, электронный-это 100проц....подожду еще пару дней - посмотрим, а там и в сервис тогда(
