01 Октября 2026, 14:21:31
максимальное давление масла на хх двигатель k24z4
Тема: максимальное давление масла на хх двигатель k24z4 (Прочитано 6069 раз)
gerakl077
29 Ноября 2011, 00:01:53 »
Облазил все, нигде не могу найти максимальное давление масла на хх двигатель k24z4. Может кто сможет помочь?
romi
Авто:CR-V III 2.4L
29 Ноября 2011, 20:30:39 »
Требуются специальные инструменты
Переходник для крепления манометра давления масла
07406-0030000
Манометр масла
07506-3000001
ПРИМЕЧАНИЕ: Если сигнализатор падения давления масла постоянно горит при работающем двигателе, проверьте уровень моторного масла. Если уровень масла соответствует норме:
1. Снимите датчик давления моторного масла и установите специальный инструмент.
2. Запустите двигатель. Немедленно остановите его, если манометр не показывает давления масла. Устраните неисправность перед продолжением действий.
3. Дождитесь, пока двигатель прогреется до рабочей температуры (электровентилятор должен включиться не менее двух раз). Давление должно быть равно:
Температура моторного масла: 80 °C
Давление моторного масла:
На холостом ходу: Не более 70 кПа (2,5кгс/см 2 , 10 psi) мин.
При 3000 об./мин. (мин -1 ): 300 кПа (3,1 кгс/см 2 ) мин.
4. Если величина давления масла не входит в указанный диапазон, проверьте следующие элементы:
• Замените масляный фильтр.
• Проверьте клапан перепуска масла.
• Проверьте, не забита ли сетка маслоприемника.
• Проверьте масляный насос.
gerakl077
Re: максимальное давление масла на хх двигатель k24z4
03 Декабря 2011, 13:55:15 »
Это я в мануале читал. Проблема в том, что 70 кПа это 0,7 кгс/см2... И какой из этихъ цифр верить?
romi
Авто:CR-V III 2.4L
03 Декабря 2011, 22:50:41 »
Выдержка из сервисного мануала США стр. 2-5
Relief valve, oil pressure with oil temperature at 176 'f (80 "C) At idle 70 kPa (0.7 kgf/cm', 10 psi) min.
At 3,000 rpm 300 kPa (3.1 kgf/cm', 44 psi) min.
Предохранительный клапан, давление масла с температурой масла в 176 'f (80 "C) Холостой ход 70 kPa (0.7 kgf/cm', 10 psi) min.
3000 об/мин 300 kPa (3.1 kgf/cm', 44 psi) min.
