07 Ноября 2026, 04:49:50
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Разъем самодиагностики - правый руль.
Тема: Разъем самодиагностики - правый руль. (Прочитано 72894 раз)
Vitibon
CR-V 97 J АКПП Новосибирск
13 Ноября 2007, 06:30:32 »
Вовас привет! панели все снизу снимал, начиная слева
а) место пассажира, где арка колеса, там модуль РСМ стоит, ящик для перчаток,
б) вокруг торпеды ничего нету ни синего 2-пин ни серого 16-пин как в талмуте написано,
музыку и прикуриватель тоже снял и внутри торпеды посмотрел нету
в) панель где предохранители справа от руля, там правда есть над предохранителями 3 синих разъема но не 2-пин и они в цепи,
г) справа внизу где арка колеса там модуль ABS и еще какой-то блочок черного цвета а разъемов для диагностики нет.
Я так понимаю они не должны в цепи стоять т.е. как и на других машинах просто скажем так гнездо для подключения компа или перемычку воткнуть.
Понимаю, что где-то должны быть, но где, уже думал может сигналку ставили жгуты увязывали под блоком с предохранителями и убрали их для удобства, разрезал все хомуты которые жгуты от сигналки увязаны, нету ни фига.
с Вашей помощью я умнею на глазах
Vzhik
Авто:CR-V, RD1, японец
г.Алматы
Re: Разъем самодиагностики - правый руль.
23 Ноября 2007, 09:55:29 »
Я тоже долго искал этот разьем, он у меня оказался замотан изолентой, а потом в резиновом чихле 2 разъема, находился где (с лево) место пассажира, где арка колеса, там модуль РСМ стоит и чуть выше этого модуля эти два разьема.
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
16 Декабря 2007, 16:24:27 »
Всё бы ничего - тож никак не могу найти сам разъём. Торпеду наполовину уже разобрал - нету! Такое ощущение, что её спрятал кто-то из прошлых хозяев! Вопрос - куды такой девайс можно спрятать? провода то вроде короткие! может есть у кого-нить реальное фото, а то на картинке не понятно! И ещё - при включении зажигания горит d4, потом тухнет - что может быть?
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Володя.
г.Алтай
16 Декабря 2007, 17:06:46 »
Во время поворота ключа зажигания все контрольные лампы должны загораться, в том числе и Д4..
ViciN
г.Братск
22 Декабря 2007, 13:06:21 »
ух ты, шашёл таки разъём - тоже за модулем PCM сверху спрятан! судя по всему у многих так, кто не может найти его в другом месте!
Володя.
г.Алтай
22 Декабря 2007, 13:12:31 »
Кто ищет, тот всегда найдет!
ashe
09 Января 2008, 09:04:54 »
Это он?
(33.63 Кб, 640x480 - просмотрено 11790 раз.)
Володя.
г.Алтай
09 Января 2008, 12:34:30 »
Похож;)
ashe
10 Января 2008, 05:58:31 »
ну если это он, то в результате замыкания просто горит CE ... т.е. никак не мигает а тупо горит...пробывал несколько раз ...держал долго .... может не он?
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
10 Января 2008, 06:34:04 »
Да ето он самый вон тама у тебя в зеленом кожухе 2 разема синих вот то который поменьше 2 пиновый его и замыкай!!
ashe
10 Января 2008, 06:58:53 »
вот его и замыкал
10 Января 2008, 22:43:52 »
Не может быть! Когда я диагностировал в первый раз, то же напутал.
Что "болит" на то и смотрим. Если двиг то на чек, если АКПП то на Д4, АБС, СРС аналогично.
Только сначала перемкни двух контактный разъем, а потом поверни ключ, так что бы приборы загорелись.
ashe
11 Января 2008, 10:30:30 »
ни АБС ни СРС и мну нету, остается CE и d4 ...попробую еще раз ....если это все таки тот разъем
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
02 Января 2009, 11:02:46 »
ищи слева от переднего пассажира (фото прилагается)
(98.87 Кб, 320x240 - просмотрено 7053 раз.)
Для Салехард-Лабытнанги
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
17 Сентября 2010, 14:53:06 »
Нету у меня. Сервант 96го Япия.
Полпанели разобрал! Ни возле ПиСиэМа, ни рядом. Фото прилагаю, от блока управления отходит только один жгут в заднюю часть, остальные в блок. Под OBD II разъём тоже не нашёл.
По второму фото (оранжевый разъём) кто-нить ВНЯТНОЕ скажет? А то он тут обсуждался...но как-то вскользь
(84.28 Кб, 768x614 - просмотрено 4758 раз.)
(44.94 Кб, 538x430 - просмотрено 3767 раз.)
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
