18 Сентября 2026, 15:02:06 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: При выключенных фарах что то жужжит в салоне.  (Прочитано 12848 раз)
vld889
Авто:Honda CR-V 2 поколение 2,4л. акпп
г.Казань
« : 07 Декабря 2011, 14:46:16 »
Когда заводишь машину начинает что то звенеть. как будто проводка замыкает. при включении фар эта проблема исчезает. Если завести машину на ручнике, то все нормально, но как только снимаю с ручника снова этот звук. приходится снова включать фары.. Может у кого то была подобная проблема?
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 16:51:13 »
Скорее всего, это жужжит датчик температуры под панелью.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9154.0.html
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
Бугр
Будь проще, и люди к тебе потянутся
Авто:CR-V II, АКПП, 2,4 л, RD7, 162л.с., Канада
г.Электросталь Московской обл.
« Ответ #2 : 17 Мая 2012, 14:37:55 »
Точно такая же проблема возникла 2 недели назад, потом неделю, потом 5 дней и вчера Злой -понял, что пора заниматься. В итоге оказалось, что почти вышло из строя реле ближнего света (по этому звук и пропадает при включении ближнего). Лечится только заменой  Грустный. На релюхе написано MITSUBA JAPAN RC-5102 12V 1T 24H. Каталожный номер найти пока не смог. Если кто знает - плз подскажите Улыбка.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #3 : 17 Мая 2012, 15:01:46 »
Судя по картинке должно подойти 5-ти контактное реле от калины типа 98.3747 за 60 рублей в любом магазине Подмигивающий
* rele.jpg (8.97 Кб, 500x333 - просмотрено 785 раз.)
Бугр
« Ответ #4 : 17 Мая 2012, 16:59:29 »
А Вы уверены, что данное реле именно то? Внешний вид - да, но маркировка другая.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #5 : 17 Мая 2012, 18:32:03 »
Надо посмотреть в учебнике распиновку штатного реле и если она совпадает с калиновской то можно смело ставить.
На фарах обычное реле без всяких наворотов
Бугр
« Ответ #6 : 17 Мая 2012, 19:03:35 »
Алексей, я в этой теме слабоват Грустный. Может уточните - да или нет? А я приобрету и отдам ставить. Отпишусь о результатах тогда.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #7 : 17 Мая 2012, 19:17:07 »
Вот здесь распиновка 5-ти контактного реле хонда
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group11l.htm#167829
Она совпадает с распиновкой реле 98.3747. Маркировка контактов другая, но расположены они правильно.
Остается уточнить размеры. Хотя за 60 руб можно брать и пробовать уже на месте.
* rele3.jpg (46.32 Кб, 434x403 - просмотрено 707 раз.)
* rele4.jpg (20.33 Кб, 199x283 - просмотрено 811 раз.)
Бугр
« Ответ #8 : 31 Мая 2012, 08:57:07 »
28 мая поставил реле ближнего света от Калины - все подошло. Мастер говорит, что все это хрень - на долго не хватит - релюха крякнет. Посмотрим. Алексей, спасибо за подсказку. Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #9 : 31 Мая 2012, 10:58:37 »
Пожалуйста Улыбка
Ну уж что-что а такие мелочи можно ставить и неоригинал, те же калины с этими релюшками както ездят Улыбка
Я и сам их часто использовал для доп оборудоания типа ПТФ и омывателя фар, из-за их малого размера по сравнению с обычными автомобильными реле.
Бугр
« Ответ #10 : 04 Июня 2012, 09:33:26 »
Да уж... Считаю, что эксперимент не удался. Грустный 28-го поставили, а уже 30-го был такой-же звук у жены. А 1-го июня разок и у меня было проявление поломки. То ли приживается, то ли скоро крякнет.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #11 : 04 Июня 2012, 10:13:51 »
Может дело не в реле? Улыбка
Бугр
« Ответ #12 : 04 Июня 2012, 12:15:13 »
А какие есть варианты? Мне мастер дал его в руки со словами: "Звук от него, надо менять". Что я могу еще предпринять?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #13 : 04 Июня 2012, 12:31:44 »
НУ мне трудно судить, у меня другая машина, посмотрел схему 2-го поколения, там нет отдельного реле ближнего света. Есть реле головного света 1 - для правой фары и реле головного света 2 для левой фары. То есть должно быть два одинаковых реле. Попробуй поменять их местами.
При выключенном свете на один из контактов обмотки реле подается питание а масса на второй контакт приходит только при включении света. То есть если свет не включен реле должно быть обесточено. А если оно жужжит при этом - значит откудато приходит паразитная масса.
ПС, увидел что у тебя канадка, значит должны быть DRL, ща гляну может быть это с ними связано...
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #14 : 04 Июня 2012, 12:41:38 »
ДА, в канадках есть отдельное реле ближнего света и им управляет DRL control unit. Остается предположить что дело может быть в нем.
Страниц: [1] 2   Вверх
