19 Октября 2026, 06:43:36 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: При выключенных фарах что то жужжит в салоне.  (Прочитано 13034 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #15 : 04 Июня 2012, 12:57:49 »
Короче, насколько я правильно понял, когда выключен дальний свет  - это реле тоже выключено и при этом его контакты подключают нити ближнего света лампочек к массе. А когда включен дальний или DRL, машина снята с ручника и стоит не на паркинге модуль DRL подает на реле питание и оно отключает нити ближнего от массы.
Надо посмотреть при каких обстоятельствах оно жужжит? Включены ли при этом DRL? Влияет ли на жужжание ручник и переключатель АКПП?
Бугр
Будь проще, и люди к тебе потянутся
Авто:CR-V II, АКПП, 2,4 л, RD7, 162л.с., Канада
г.Электросталь Московской обл.
« Ответ #16 : 04 Июня 2012, 18:59:34 »
Да, положение ручника влияет. Если заводишся на ручнике, то ничего нет. Снимаешся и начинается жужание и мигает на панели надпись DRL. Положение переключателя коробки не оказывает влияние.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #17 : 04 Июня 2012, 19:11:59 »
Ну еще бы провести тест отдельно от машины, просто подать на его обмотку 12 вольт с аккумулятора.
Бугр
« Ответ #18 : 06 Июня 2012, 14:17:15 »
Алексей, а может это быть как то связано с замком зажигания? У меня греется ключ через 20-30 минут работы двигателя - на сколько мне известно это говорит о заканчивающемся замке зажигания (надо ремонтировать). Вполне вероятно, что в замке уже плохой контакт - может ли это както влиять на данную релюху?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #19 : 06 Июня 2012, 14:39:01 »
Если замок греется  - значит в контактной группе плохой контакт, а это может быть причиной нестабильного питания и соответственно может влиять в том числе и на это реле. Лучше не тянуть с ремонтом замка. Через него же питается почти вся электрика в машине.
Бугр
« Ответ #20 : 20 Июня 2012, 15:43:41 »
Происходит что-то непонятное - две недели релюха работает нормально, не жужит. А ключ как грелся, так игреется - судя по форуму это у многих владельцев Хонд 2002-2006 года наблюдается.
Бугр
« Ответ #21 : 09 Июля 2012, 17:07:09 »
Как накаркал - уже две недели без включения ближнего жужит релюха -заказа оригинал - посмотрим. параллельно заказал контактную группу.
Страниц: 1 [2]   Вверх
