29 Сентября 2026, 01:45:50 *
Автор Тема: Не сбрасывается MAINT REQ.D  (Прочитано 6592 раз)
vooovan
Авто:хонда срв K24A1 RD7 4AT
г.Тольятти
« : 08 Декабря 2011, 12:03:26 »
Всем привет,у меня проблемка,после очередной замены масла стал сбрасывать известным способом горящюю лапочку MAINT REQ.D она гаснет на секунду затем опять загорается Грустный((.Пробовал скидывать акомулятор не помогает.Может у кого такое встречалось помогите пожалуйста,а то что то мне не спокойно, может дело ещё в чем то?
vooovan
b@teeff
Авто:Cr-v 2.4, акп. из Калифорнии
г.Бишкек, Барнаул
« Ответ #1 : 12 Декабря 2011, 19:14:58 »
У меня та же проблема, поиск ничего не дал, в каких только вариациях не задавал вопрос. Если есть тема, дайте ссылку пож. Спасибо.
sogd
Авто:CR-V EX USA K24A1 АКПП
г.Тамбов
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 19:45:04 »
стоит написать как именно скидываете. а то мало ли.
стр 59,60 инструкции.
b@teeff
г.Бишкек, Барнаул
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 20:39:51 »
Где-бы найти(скачать) эту умную книгу, ссылки(на русском) которые есть на сайте не работают, если есть другие, подскажите пож.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 20:43:12 »
Возможно кто ковырялся в прошивке одометра,типа пробег менял,в моем видении именно там прошит счетчик пробега да ТО и внес изменения,или кнопка делает вид что хороший контакт,свою пришлось поменять из за частого использования не четко срабатывала,эт конечно все при условии что усе по мануалу делаете,обязательно отпишитесь потому как нонсес
"Re:MAINT REQD Re:MAINT REQD
выключить зажигание
нажать кнопку сброса одометра
включить зажигание (не заводить мотор)
ждать 15 секунд
отпустить кнопку
выключить зажигание"
Другого вроде не дано,да перед тем как начать все ставил на общий пробег одо только потом выключал зажигание нажимал и включал хотя думаю не принципиально,привычка от других авто
b@teeff
г.Бишкек, Барнаул
« Ответ #5 : 13 Декабря 2011, 15:17:31 »
Спасибо.  Пробег вряд ли скручивали, в "карфаксе" и  "авточеке" все сходиться. Машина с аукциона, там был проведен осмотр, описаны даже мелкие сколы по капоту ...., пробег тот же указан. В книге которая шла с машиной нашел как сбросить, там написано 10 сек. Я сегодня попытался, все сделал по инструкции, MAINT REQ.D один раз моргнул ч\з 5 секунд и остался гореть. Сделал несколько попыток. Завтра попробую подержать 15 сек.Отпишусь о успехах.
b@teeff
г.Бишкек, Барнаул
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 07:23:02 »
Всё получилось, на 13-й секунде MAINT REQ.D погас. Афро
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #7 : 15 Декабря 2011, 07:42:52 »
Мы все рады за тебя Улыбка
vooovan
г.Тольятти
« Ответ #8 : 29 Декабря 2011, 17:55:00 »
Блин точно подержал кнопочку по дольше обычного и все ок!!!!!!!! спасибо всем
vooovan
