19 Ноября 2026, 19:16:04
#Каталожные номера HONDA CR-V 2002-2006 г.в.
Тема: #Каталожные номера HONDA CR-V 2002-2006 г.в. (Прочитано 67048 раз)
Robbi
г.Караганда , Казахстан
11 Декабря 2011, 18:40:15 »
Не пинайте сильно если что не так, надыбал каложные номера, вот выкладываю.
Фильтры HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
17220-PNA-003 Воздушный фильтр
17220-PNB-003 Воздушный фильтр замена 17220PNBY01
15400-PLC-004 Масляный фильтр
15400-PLM-A01 Масляный фильтр
15400-RTA-004 Масляный фильтр
80292-S5A-003 Салонный фильтр
80292-S5D-A01 Салонный фильтр
80292-SCA-E11 Салонный фильтр
80292-SPA-W01 Салонный фильтр угольный
16010-S9A-000 Топливный фильтр
16010-SCA-000 Топливный фильтр
25430-PLR-003 Фильтр АКПП
Двигатель HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
18181-PNB-000 Защита катализатора нижняя
12342-PCX-004 Кольцо уплотнительное свечного колодца
18215-S5D-A01 Крепление глушителя
18215-SEA-J01 Крепление глушителя
18231-SR3-A22 Кронштейн с болтами глушителя
15610-P5G-000 Крышка маслозаливной горловины
15610-RAA-A01 Крышка маслозаливной горловины
12210-P45-G01 Маслосьемный колпачок Впуск
12210-PZ1-004 Маслосьемный колпачок Впуск
12211-PZ1-004 Маслосьемный колпачок Выпуск
14510-PNA-003 Натяжной ролик ремня ГРМ
18115-PRB-A01 Прокладка выпускного коллектора
18393-SH3-S00 Прокладка выхлопной трубы (52.5MM-53.5MM)
18393-SS0-J30 Прокладка выхлопной трубы (57.5MM-58.5MM)
12341-RTA-000 Прокладка клапанной крышки
18229-SCA-T11 Прокладка приемной трубы
31180-PNA-003 Ролик натяжения ремня
31180-RAA-A01 Ролик приводного ремня
06532-S50-003 Сальник рулевой рейки
91201-P6R-003 Сальник редуктора
91205-P0X-005 Сальник коробки передач
91212-P01-003 Сальник коленвала передний (31X46X7)
91212-PNC-004 Сальник коленвала передний (43X58X7)
91214-PNA-014 Сальник коленвала задний (80X98X10)
13441-PNA-004 Цепь приводная
14401-PNA-004 Цепь приводная
Система зажигания HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
9807-B56-15P Свеча зажигания
9807-B56-17P Свеча зажигания
Система сцепления HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
91018-PW7-A02 Подшипник 34X46X2
Подвеска / амортизация HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
51605-S9A-G04 Амортизатор передний правый
51606-S9A-G04 Амортизатор передний левый
52611-S9A-A03 Амортизатор задний
52611-S9A-G02 Амортизатор задний
18176-P08-003 Болт катализатора
90113-S84-901 Болт колесный
90113-SA0-006 Болт колесный
934040-601-205 Болт 6*12
51306-S7B-014 Втулка стабилизатора переднего
52306-S9A-005 Втулка стабилизатора заднего
90002-S10-000 Гайка
90115-659-003 Гайка стопорная 8 мм
90212-SA5-003 Гайка 10 мм
9405-012-080 Гайка 12 мм
90305-SD4-003 Гайка ступицы
44300-S47-008 Комплект подшипника ступицы колеса передний
44300-S9A-003 Комплект подшипника ступицы колеса передний
44300-SAA-003 Комплект подшипника ступицы колеса передний
44300-SCA-E51 Комплект подшипника ступицы колеса
51210-S9A-982 Кулак поворотный передний правый
51210-SCA-981 Кулак поворотный передний правый
51215-S9A-982 Кулак поворотный передний левый
51215-SCA-981 Кулак поворотный передний левый
51726-S5A-004 Подшипник опорный переднего амортизатора
51350-S9A-020 Рычаг передний нижний, правый
51360-S9A-020 Рычаг передний нижний, левый
51391-S7A-005 Сайлентблок переднего нижнего рычага
51391-S7A-801 Сайлентблок переднего нижнего рычага
51320-S5A-003 Стойка стабилизатора переднего, правая
51321-S5A-003 Стойка стабилизатора переднего, левая
52320-S9A-003 Стойка стабилизатора заднего, правая
52321-S9A-003 Стойка стабилизатора заднего, левая
90301-ST0-003 Шайба
Привод колеса HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
42017-S0E-000 Пыльник ШРУСА внутр.
44017-S3X-000 Пыльник ШРУСА внутреннего комплект
44017-SCA-E01 Пыльник шруса внутренний, комплект
44018-S9A-000 Пыльник ШРУСА наружн. комплект
51225-S5A-003 Пыльник нижней шаровой опоры
51722-S7A-014 Пыльник амортизатора
53546-S84-003 Пыльник рулевого наконечника
Рулевое управление HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
53541-S9A-000 Рулевая тяга с наконечником
53541-S5A-003 Рулевой наконечник
53541-S7A-003 Рулевой наконечник
Система охлаждения HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
19045-P08-014 Крышка радиатора
19200-PNA-003 Помпа
19200-PNL-E01 Помпа
19010-PPA-A01 Радиатор двигателя
80101-SCA-A01 Радиатор кондиционера
38920-PNB-013 Ремень компрессора
Тормозная система HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
01463-S9A-A00 Ремкомплект передних суппортов
01473-SP0-000 Ремкомплект задних суппортов
45251-S7A-N10 Тормозной диск передний
45251-S9A-E50 Тормозной диск передний
45251-SCA-E00 Тормозной диск
01464-S9A-000 Тормозной шланг передний, правый
01465-S9A-000 Тормозной шланг передний, левый
01466-S9A-000 Тормозной шланг задний
43022-S7S-010 Тормозные колодки задние
43022-S9A-A00 Тормозные колодки задние
43022-S9A-E52 Тормозные колодки задние Замена 43022S7S010
45022-S9A-A01 Тормозные колодки Передние Замена 45022S9AE50
Электрика HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
57450-S9A-013 Датчик АБС правый передний
57455-S9A-013 Датчик АБС левый передний
57470-S9A-003 Датчик АБС правый задний
57475-S9A-013 Датчик АБС левый задний
35113-S9A-A01 Заготовка ключа зажигания
38513-SB0-961 Крышка бачка стеклоомывателя
33116-S84-A01 Лампочка (HB4) (12V 51W)
33303-S30-003 Лампочка безцокольная, однонитевая (T20W 12V 21W)
34901-S6D-G01 Лампочка безцокольная, однонитевая (12V W5W)
34906-ST5-003 Лампочка безцокольная, 2-х нитевая (12V 21W/5W)
35851-SM4-003 Лампочка подсветки переключателей
76806-SE0-S11 Мотор омывателя
76806-SL0-G11 Мотор омывателя
33555-SEA-013 Отражатель
33116-SD4-961 Патрон
33302-S5A-A01 Патрон (T20W)
33303-S5A-003 Патрон (T20 S)
33303-SAA-003 Патрон (T20 S) (AMBER)
33304-S5A-003 Патрон (T10)
33305-S5A-003 Патрон (T10)
31111-PT0-003 Подшипник генератора задний
31114-PT0-013 Подшипник генератора передний
9820-040-750 Предохранитель 7,5A
9820-041-000 Предохранитель 10A
9820-041-500 Предохранитель 15A
9820-042-000 Предохранитель 20A
9820-043-000 Предохранитель 30A
76620-S9A-A02 Щетка стеклоочистителя водительская (525мм)
76630-S6M-A01 Щетка стеклоочистителя водительская (500мм)
76730-S10-A02 Щетка стеклоочистителя задняя
Кузовные детали HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
75800-S9A-003 Брызговик передний правый
75810-S9A-003 Брызговик передний левый
76203-S2H-G01 Зеркало зеркальный элемент, правый (с подогревом)
76203-SCA-G01 Зеркало зеркальный элемент, правый (с подогревом)
76253-S10-E01 Зеркало зеркальный элемент, левый
76253-S2H-G01 Зеркало зеркальный элемент, левый (с подогревом)
76253-SCA-G01 Зеркало зеркальный элемент, левый (с подогревом)
90308-SB2-013 Клипса
90666-S84-A01 Клипса 90666-S84-A01
90675-SB0-003 Клипса
90682-SB0-003 Клипса
91501-S04-003 Клипса
91503-SZ3-003 Клипса
91512-SX0-003 Клипса
91513-SM4-000 Клипса
91516-SK7-013 Клипса
91560-S84-A01 Клипса
78031-SDA-A90 Наклейка SIDE AIRBAG CAUTION
71193-S9A-000 Направляющая бампера переднего, правая
67450S3-N00-3ZZ Петля двери левой, верхняя
74130S9-AA0-1ZA Тросик капота
76880-S9A-S01 Форсунка омывателя фары
76880-SCA-S01 Форсунка омывателя фары
75700-S9A-G00 Эмблема "H"передняя
75701-S9A-000 Эмблема "H"задняя
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
Re: Каталожные номера HONDA CR-V 2002-2005 г.в.
11 Декабря 2011, 18:49:28 »
А зачем?
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
11 Декабря 2011, 18:58:15 »
Да чтоб не парится и не искать номера.
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
11 Декабря 2011, 19:03:18 »
Цитата: илья1 от 11 Декабря 2011, 18:49:28
А зачем?
Это в FAQ
илья1
11 Декабря 2011, 19:06:46 »
Ну-ну .......... вот сижу ...думаю... с каким же номером мне клипсу заказать на бампер
с это го прайса
Robbi
11 Декабря 2011, 19:08:27 »
Цитата: илья1 от 11 Декабря 2011, 19:06:46
Ну-ну .......... вот сижу ...думаю... с каким же номером мне клипсу заказать на бампер?
?? сэто го прайса
Список конешно не полный, у кого есть что добавить будем рады
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
11 Декабря 2011, 19:10:47 »
А номер наклейки на колпак запаски может кто-нибудь знает?
илья1
11 Декабря 2011, 19:14:37 »
Парни да я понимаю !! Было бы все так просто , Да внешне машины наши похоже , но у них бывает еще разная комплектация и некоторые железки как правило разные .
Robbi
11 Декабря 2011, 19:30:59 »
В отдельных случаях да, разные, но в основном каталожные номера бьют без проблем, при поиске на экзисте к примеру выходит по номеру и на каких машинах ставится, ну и на самый крайний случай если нет полной уверенности что деталь подойдет именно на ваше авто можно списаться с консультантом. Я думаю когда есть от чего плясать и то хорошо.
илья1
11 Декабря 2011, 19:38:28 »
держи выбирай:75712-S9A-J00ZB
75712-S9A-J00ZA
Андрей 76
г.Харьков
11 Декабря 2011, 19:57:37 »
СПАСИБО!!!
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
11 Декабря 2011, 20:43:02 »
а форсунки лобовухт вееерные где?)
Rebelint
г.Кемерово
12 Декабря 2011, 08:02:04 »
Рейлинги! Рейлинги продольные на rd7 - кто знает номер?
илья1
12 Декабря 2011, 09:28:13 »
оридж нет, дубль до 2004г посмотри: 1http://дюнинх/relingi-prodolnye-c21-honda-cr-v-p-11295.html
2http://дюнинх/relingi-prodolnye-021ca-crv-d005-honda-cr-v-p-11294.html
CR-V (с I по V GEN)
12 Декабря 2011, 12:28:56 »
Все номера не перетащите.
Здесь всё проще.
европейки
-http://www.йапона/honda/
японки
-http://honda.epcdata.ru/
амереканки
-http://www.hondapartsnow.com/
