13 Сентября 2026, 06:31:20 *
Страниц: 1 ... 221 222 [223] 224 225 ... 234   Вниз
Автор Тема: В нашем полку CR-V III прибыло!  (Прочитано 735798 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #3330 : 22 Июня 2014, 17:16:15 »
  доволен как слон))
Неудивительно! Вливайся!
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #3331 : 23 Июня 2014, 21:52:24 »
Ну здравствуйте! Приобрел 28.12.2009  продана в 2010ом - Англия 2.4 есть все вроде добавить нечего кроме люка. Климат раздельный, ксенон, все датчики, кожа или что то типа кожи  и навигация навител в неродной башке+камера. Пробег 60тыков все у дилера делалось пока.
Расход опечалил по городу все остальное в плюс оцениваю. На днях оценил проходимость в говнах с подъемами спусками - если без фанатизма то пойдет, хотя чуток стаскивает пока зад подключится.
Один косяк в сервисной книге рукожопый дилер проскочил ТО на 45 тыров т.к. пробег малый поставил по сроку, и сразу  сделал следующее т.е. масло в коробке и в муфте переходило 15 тыщ. Это меня напрягает сейчас. Вот заказал на экзике с фильтром жду. Обслуживать думаю и дальше у ОД со своими запчастями чтобы продавать через 3 года легко было.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #3332 : 23 Июня 2014, 21:55:11 »
Привет! welcome
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #3333 : 25 Июня 2014, 05:30:56 »
Ну здравствуйте! Приобрел 28.12.2009  продана в 2010ом - Англия 2.4 есть все вроде добавить нечего  --Обслуживать думаю и дальше у ОД со своими
А почему со своими? Если ОД-то есть все основания полагать что З/Ч-оригинал. Или и там ловчат?
Неовец
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #3334 : 25 Июня 2014, 19:33:08 »
пример - пыльник стойки у дилера 3100руб на экзике оригинал 700рублей.
еще нужно объяснять почему запчасти свои?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #3335 : 26 Июня 2014, 06:13:23 »
Я ещё не обслуживался,но разница оч.и оч. существенная! При таком раскладе у них вообще брать з/ч будут мало. А не фырчат когда свои представляешь?
Неовец
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #3336 : 26 Июня 2014, 07:24:58 »
Я когда машин покупал хотя она у дилера и обслуживалась решил на комплексную диагностику к ним заехать. Там уболтал их присутствовать при этом. Дали робу и каску и стоял над мастером он мне все показывал, где пыльник стойки лопнул, где выработка дисков, где возможно будет проблема с задним амортизатором, насколько воздушные филтры забиты и т.д. Ну и сразу предложили поменять пыльник стойки 3100 за пыльник. Я тогда цен не знал но налички было впритык - отказался потом заценил разницу. Недавно звонил сказал приеду на ТО следующее можно ли со своими запчастаями - без проблем согласились.
Кстати будешь у мастера у ОД там или просто спеца попроси показать тебе кнопку инерционного датчика которая бензонасос отключает. Чтобы влетев в крупную яму не вызывать эвакуатор. Я кода попросил они удивились и показали (объяснить не получится это видеть надо). И рассказали как к ним машины притаскивают и платят за эвакуатор по 40т.р. а там всего то кнопку нажать надо.
Dimon-RDX
« Ответ #3337 : 26 Июня 2014, 08:11:38 »
Расскажи хоть нам где она, я не в курсе
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #3338 : 26 Июня 2014, 08:21:46 »
Если бы мне рассказали я бы не нашел. Это увидеть надо. Матер приемщик у ОД пошел мне показывать и не смог. Попросил спеца тот показал.
Ориентировочно под рулем руку просовывать повыше за панель искать чтото типа реле штука такая прямоугольная и нажать ее надо еще и сверху вниз.
Т.е. Руку почти в кольцо завязать. Если снять крышку пластиковую под рулем и сильно заглянуть туда с фонариком то увидите это типо реле. Но опять же это видеть надо чтобы быть уверенным что это то что ищешь. Но если встрянете на трассе после удара, бензонасос отключится из соображений безопасности то хоть представление будете иметь где искать. Удачи.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #3339 : 26 Июня 2014, 21:05:26 »
Впервые слышу, спасибо! Буду вникать.Я уже бухал в ямы, в лесу. Сильно. Не отключался.
Неовец
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #3340 : 27 Июня 2014, 07:19:58 »
Говорят бухнуть надо сильно и чаще на правую сторону срабатывает. На форумах есть про это погугли.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #3341 : 27 Июня 2014, 08:26:30 »
БухнУть-бУхнуть,что подходит больще!
avdil
Авто:HONDA CR-V III
г.Нижневартовск
« Ответ #3342 : 30 Июня 2014, 19:29:02 »
Я стал счастливым обладателем своей мечты!!!!
* 1.jpg (121 Кб, 768x1024 - просмотрено 491 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #3343 : 30 Июня 2014, 20:06:03 »
Привет! welcome
Rhayader
Авто:CR-V 2.2 mk dizel
г.Тбилиси
« Ответ #3344 : 09 Июля 2014, 21:29:18 »
приобрел CR-V 2008 2.2 дизель механика англия
пока привыкаю к механике Улыбка
Страниц: 1 ... 221 222 [223] 224 225 ... 234   Вверх
