07 Ноября 2026, 15:30:21 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Лямбда зонд - Замена.  (Прочитано 164128 раз)
vixe316
Авто:Honda cr-v 2.0 механика,левый руль
г.Белгород
« Ответ #60 : 05 Января 2013, 19:46:38 »
всем привет я замучался менять второй кислородник,родной сдох перегорела нить накала ставил и бош и ещё какойто,чуть проедешь и горит чек сканер показывает высокое напряжение ,а оригинал 9 тр стоит чёт дорого,может кто чё подскажет,спасибо.
« Ответ #61 : 05 Января 2013, 20:55:03 »
возьми старый со сгоревшим накалом, на провода подцепи лампочку 12Вт, после прогрева лямбда придет в чувство.
вроде только после прогрева до 50 градусов начинают читать данные.
а подешевле ngk датчики есть у англичан - lambdapower.co.uk
qwerty54
Авто:ЦРВ rd1\at\правый
« Ответ #62 : 20 Февраля 2013, 13:53:33 »
У меня стоит 2 кислородника хочу заменить оба (если с 1 всё более менее понятно, люди ставят OZA333-H4 то со 2 не всё так очевидно)
Посоветуйте из личного опыта какой подойдёт по всем параметрам и без переделок (что бы только фишку переткнуть) второй это который после катализатора!
Зарание спасибо за помощь
« Ответ #63 : 20 Февраля 2013, 19:01:56 »
Неужели у чистокровных японок есть второй зонд?
qwerty54
« Ответ #64 : 20 Февраля 2013, 19:16:25 »
Есть! вот те крест + (у меня рестайл) 2 кислородник есть а OBD II нет)) короче японцы чудили напоследок
« Ответ #65 : 20 Февраля 2013, 19:18:49 »
Все как у меня, только руль слева. Во как.
Свой датчик я обманул - кат выбит.
Помогла футорка, по сопротивлению перед/зад одинаковые.
reka
НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!!!!!
Авто:CR-V RD-1 АКПП Янки V-2.0
г.Улан-Удэ
« Ответ #66 : 27 Февраля 2013, 13:20:40 »
Всем доброго дня
О-1.DENSO 065500-2460\О-2 .065500 -2470  на диагностике показ 2-й лямды 1.65в. Обманку подключил тоже самое,лямду отсоединил.
Чек не горит. На OBD-2 проге посмотрел первый работает от 0.1-0.9в, на втором not used. А лампочка жеки-чан исправно когда зажигание
включаешь горит и гаснет. Что может это быть в роди не мозги не прошиты под евро-2. Есть расход бенза  13-15.
Ошибок никаких нет.
Сдаваться всегда легче, чем добиваться своего счастья, - просто ничего не нужно делать и можно будет плакаться что ты - "самый несчастный на земле"
« Ответ #67 : 27 Февраля 2013, 18:00:28 »
Не горит ЧЕК, надо разбираться почему он не зажигается.
msfas1986
Авто:Honda CR-V 2,0, леворульная, механика
« Ответ #68 : 01 Марта 2013, 11:18:09 »
Ребят подскажите что такое. На втором датчике по сканеру ELM-327 выдает 1,27-1,28 В. При этом чек не горит. Катализатор, когда купил машину был уже выбит, периодически загорался чек. При считывании показывал ошибку катализатора. Катализатор вварили от Geely MK (валялся без дела в гараже, был снят на 20 тыс. км). Чек теперь не загорается. На первом датчике 0,1-0,9 В, время реакции 300 мс. Скажите датчик второй накрылся или все в порядке? Если менять, то какой номер каталожный?
« Ответ #69 : 01 Марта 2013, 19:49:31 »
Сергей, спрячь на антресоли свой ЭЛЬМ!
Уже полгода людям промывают мозги этой фигней, что бы они покупались на рекламу.
Полтора года назад, зонд NGK, стоил в ДВА раза дешевле. Потом, на форумах пошла инфа,
что он годится для замены. А теперь OZA333-H4 барыжат уже по 6-7 тысяч!
Теперь новая "мода" на эту приставку с цифирьками.
Запомни, самый лучший сканер это мозг автомобиля. Если он не выдал ошибку, спи спокойно!
msfas1986
« Ответ #70 : 01 Марта 2013, 20:09:30 »
спасибо, все понял, больше не дергаюсь.
reka
г.Улан-Удэ
« Ответ #71 : 05 Марта 2013, 08:32:29 »
На днях купил дубликат Denso для хонды Китай,старый снял. Вместе с переходником для лямбды новую поставил.(схема переходника здесь же взято)  Смотрю на сканере овд он заработал,тока он колеблется от 0,805-0,906 газуеш до 1,05в. График получается прямо линейной
Вопрос Denso лямды они обычные(от 01-09в) или  широкополосные(от 01-5в). А старый датчик обратно повесил,в надежде что заработает
(все таки оригинал же) не фига молчит. Обратно китайский датчик вернул на место (каталожный номер на фотке).
Вот не получается через переходник добиться нормальной работы. Или дырку на переходнике вообще заглушить. Тогда не получится что,
он зависнет на среднем  значении. Как получить полноценный график работы (от 0,1-0,9в). Забыл написать катализатор выбито нет  пламя гасителя тоже. А что чек не горел не выяснили толковых колдунов не нашел.
На расход влияет  что 2я лямда гонит. Заливаю 13 л  40-45 мил 64- 72 км.ч  и все приехали,опять (25) на АЗС.
Фотки мой график 0.915v и исправная CRV, котором график нормальный
Родная балда So-1.DENSO 065500-2460 \ So-2 .065500 -2470  Part num 36531-P3F-A01 ДО КАТАЛИЗАТОРА и после
Говорят  первый  дышит тупо выхлоп, а второй воздухом. Отличие имеется по работе или напряжение?
Подскажите, пожалуйста, как решить эту манную кашку. Уже надоело хр. железка
* 444.jpg (21.03 Кб, 448x266 - просмотрено 1284 раз.)
* 565.png (24.04 Кб, 819x483 - просмотрено 1760 раз.)
* Photo-0069.jpg (32.24 Кб, 336x448 - просмотрено 1409 раз.)
* 1.png (33.94 Кб, 819x488 - просмотрено 1846 раз.)
« Ответ #72 : 05 Марта 2013, 20:16:11 »
Все очень сумбурно изложено, особенно, не понятно выбит кат или нет.
Главная и основная ошибка уже не первого владельца, это безоглядное доверие всякого
рода программам. И все потому, что хоть прога, хоть черт лысый.... все одно и тоже.
Не надо кучи цифр! 13-ти литров заправки должно хватить ~ 110 км. пробега.
Если у тебя не горит ЧЕК, то:
а) Не работает бортовая диагностика, или сигнальная лампа посажена на соседние.
Разбирайся!
б) Обманка по электроцепи уже стоит, но она полумертвая. Проверяй проводку подключения
обоих зондов, в местах удобных для подключения "жука". В том числе возле мозгов.
в) Малейшая неисправность зонда, выработка каталиком своего ресурса, или его удаление
незамедлительно включит ЧЕК.
г) Футорка поможет сымитировать и окончательно обмануть компьютер, только если имитация
уже стоит в виде банки с наполнителем (если кат выбит), или в виде пламика с встроенным
диффузором. В таком случае относительный эффект дожигания топлива станет возможен.
Остальную функцию возьмет на себя ввертыш, изготовленный по чертежу сайта.
Никаких увеличений отверстий или их уменьшения не требуется
reka
г.Улан-Удэ
« Ответ #73 : 07 Марта 2013, 08:35:09 »
Насчет проводки от лямбды до ЭБУ не обнаружил нечего криминального.
Думаю ЭБУ на замену надо.
reka
г.Улан-Удэ
« Ответ #74 : 14 Марта 2013, 18:13:42 »
Комп не нашел на разборе,пока там ходил увидел у одного в ящике валяется с виду полу дохлый лямдик. По дешевке купил и поставил
и результат на фото OZA 333-H9. Кстати у меня без каталика пустая труба,сначала с переходником поставил но выхлоп только входить
и эффекта мало было. Лямда медленно менял значение от 0,805-0,905, без переходника поставил смотрю график бегает шустро.
Чтоб  удостоверится  снял лог, и другой проге(фото)
* 55555.jpg (100.45 Кб, 1024x576 - просмотрено 1912 раз.)
* vfdfdfd.jpg (63.13 Кб, 640x512 - просмотрено 1415 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
