23 Октября 2026, 13:59:55 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Гул сзади Honda CRV 3 подскажите что делать???  (Прочитано 25979 раз)
Romario-Agro
Авто:CRV 2.4 АТ Exe
г.Коломна
« : 20 Декабря 2011, 11:45:08 »
Уважаемые форумчане подскажите что делать и что менять?
Проблема такая: при развороте или повороте на медленной скорости, когда руль до упора, неважно влево или вправо идёт гул сзади и небольшое подёргивание руля, кто сталкивался расскажите плиз???
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1 : 20 Декабря 2011, 11:50:01 »
Ищи поиском. Данная тема уже обсуждалась, это задний редуктор, вернее его смазка. coolsmiley
Romario-Agro
Авто:CRV 2.4 АТ Exe
г.Коломна
« Ответ #2 : 20 Декабря 2011, 12:17:21 »
Да спасибо нашёл, нужно поменять  смазку Honda DPSF так ?
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #3 : 21 Декабря 2011, 12:39:47 »
По бюллетеню рекомендована не просто замена, а промывка (т.е., двукратная замена). Кому как, а мне помогла одинарная замена.
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #4 : 11 Августа 2016, 21:15:36 »
Ещё раз хочу поднять вопрос, может кто подскажет.160 тыс пробега, 14 тыс назад менял масло в редукторе дпсф пластиковые канистры, 1500 км назад поменял левую заднюю ступицу, 700 км назад поменял правую задн ступицу, снял кардан. Перекинул колеса зад-перед. Несколько тысяч назад появился гул сзади,  начинается с 70-80 и до 120, дальше вроде не так слышно. Звук цикличность какую то имеет. С увеличением скорости и цикличность ускоряется вроде как, но именно цикличность какая то,  не просто гул. Пыльники целые. Как и что можно самому пощупать, проверить руками, что это может быть, какие люфты пощупать, где ? Гранаты,редуктор,масло паленое залил( бывали такие случаи у кого)?
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #5 : 12 Августа 2016, 14:11:24 »
Плюс 1 к вопросу. У меня тоже от 90 км и до 110 начинается цеклический гул сзади, причём при загрузки более сильно...может это какие нибудь резинки, саленблоки....?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #6 : 14 Августа 2016, 10:45:08 »
скорей ступичные подшипники.
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #7 : 23 Августа 2016, 19:51:15 »
Сегодня наконец нашёл мастера с приборчиком чтоб послушал на подъёмнике.  Никаких шумов на приводах, подшипниках не услышал. Сказал что редуктор немного слышно и гораздо сильнее гул из хвостовика, есть небольшой люфт в хвостовике, есть потение на хвостовике,  вернее было старое но похоже подсохло. Ещё сказал что подозрительно горячий хвостовик. Что тут можно поковырять?  Какие там могут подшипники быть,  гудеть? На схеме че то там не увидел в хвостовике отдельно подшипников?  Кто что может подсказать?
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #8 : 26 Августа 2016, 18:03:01 »
Все таки начинать надо со ступичных подшипников,затем далее саленблоки и до редуктора.
3styler
« Ответ #9 : 27 Августа 2016, 00:12:18 »
простите, а хвостовик это задний редуктор или что?Улыбка
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #10 : 27 Августа 2016, 08:02:35 »
Да,хвостовик заднего редуктора
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #11 : 28 Августа 2016, 20:12:53 »
Отпишитесь в топике, удалось ли обнаружить источник гула? Как исправили? Номера запчастей? Прокатился на дальний маршрут (2000км). Приехал с гулом в диапазоне 80-120 км/ч. Двухкратная замена жидкости не помогла. Диагностика в сервисе выявила гул переднего ступичного подшипника. Буду менять. Но думаю, что это не причина гула. Есть подозрение на подшипники редуктора (но они без нагрузки на подъемнике не гудели). Думаю, что подшипник хвостовика заднего редуктора...Нужна консультация опытного человека. В замешательстве
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #12 : 28 Августа 2016, 20:37:07 »
Сегодня отдал разбирать, смотреть. Завтра если диагноз поставят отпишусь. Каждый день приходится на работу мотаться 70 км в одну сторону и прямого сообщения общ.транспортом нет к сожалению.  Тем не менее пришлось отдать. Буду как то корячится,  добираться,  иначе совсем без колёс остаться можно..
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #13 : 01 Сентября 2016, 12:57:15 »
к большому сожелению история ничем не закончилась. редуктор разобрали и не обнаружили никаких явных следов износа:подшипники целые, зубья тоже, есть немного стружки на сеточке. Но так как некоторые подшипники сдёрнули с места пришлось менять: на валу шестерни два конических подшипника 1. SNR L44649/610 (ориг. 91125prv003, NTN) 2. NSK hr32206j (ориг.номер не нашёл,стоит NTN). Возможно надо было поменять демпфирующую втулку между ними, которая возможно вместо того чтобы их подпружинивать деформируется и при движении создаются зазоры ,которые так шумят.. но я не смог найти номер для заказ и она сама без номеров. Ну соответственно сальники приводов, сальник хвостовика. Если кому интересно, в хвостовике стоит шарикоподшипник 91104rft003 (nachi 30BX6518), живьём я его не нашёл, но он в принципе нормальный был. Всё собрали, затянули. Звук правда ушёл процентов на 50-70. Иногда при сбросе газа с 90км/ч накатом звук сильнее себя проявляет, но сейчас комфортней ездить чем раньше, это очно. Видимо придётся кататься пока опять не загудит до момента что терпеть недьзя и менять на контракт. Откатав 150 км звук практически вернулся полностью.. Зашибись конечно.. Может это глушитель вообще такие звуки издаёт...
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #14 : 05 Сентября 2016, 11:00:11 »
Спасибо за информацию. Плохо, что проблема не решена была в итоге.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
