19 Октября 2026, 01:02:48 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1100778 раз)
aнтон
Авто:CR-V III; CR-V IV
год:2008; 2013
« Ответ #495 : 28 Декабря 2013, 13:57:39 »
В машине стоит MyDean 1111. Все знают проблему с радио на данном устройстве.
А можете уточнить о какой проблеме идет речь?
У отца стоит такая магнитола и у него проблема в том, что при переключении каналов радио с руля, магнитола начинает скан радиочастот с начала.
Можете сказать как именно Вы им преподнесли проблему, что они Вам сделали апгрейд 1111 на 3111?!
Причем по всем позициям  Подмигивающий
khdv
Авто:Honda CR-V IV 2.0
« Ответ #496 : 28 Декабря 2013, 23:35:43 »
Апгрейд делают всем без исключения, вне зависимости от проблемы. Если не закончилась гарантия, то бесплатно. Как я уже писал, меняются платы и программное обеспечение. У меня был плохой прием радиостанций. Радио шипело, шли помехи, гулял сигнал.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #497 : 29 Декабря 2013, 18:16:51 »
Новогодний подарок от раздела Мультимедия.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg71381.html#msg71381
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg672968.html#msg672968
 welcome
Алексей 1986
Авто:CR-V 2,0, АКПП, левый руль.
« Ответ #498 : 30 Декабря 2013, 06:53:35 »
Доброго времени суток форумчане!
Вот и я стал обладателем новенькой CR-V!!!! Веселый Веселый Веселый
Хотелось бы спросить - у меня при проигрывании с флэшки штатное головное устройство видит всего 250 песен, а остальных как будто нет. Грустный Как это понимать - как особенность данной аудиосистемы и глюк системы??? Помогите разобраться!!!
der
г.Ульяновск
« Ответ #499 : 03 Января 2014, 21:23:17 »
заказал себе Redpower Carpad Duos 15111-Hd Honda Cr-V но его негде нет в наличии и не ожидается предложили такое же устройство но название уже Trinity CarPad DUOS Honda CR-V дешевле на 3600 закал его придет поставлю отпишусь еще пришла камера передняя в знак honda буду ставить сам и все это соединять
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
Online Online
« Ответ #500 : 05 Января 2014, 15:16:21 »
Вчера обновился андроид в галакси и заработала записная книжка в штатном устройстве.
der
г.Ульяновск
« Ответ #501 : 05 Января 2014, 15:51:30 »
в айфоне все пашет без обновлений с самого начала и не разу небыло сбоев  Улыбка
SpokiNoki
Авто:CRV IV 2.0 ELEGANCE 5AT
г.Трёхгорный Чел.обл.
« Ответ #502 : 08 Января 2014, 20:12:57 »
заказывал на ebay за 800 р ставил сегодня сам, так как нет головы новой провел тока проводку еще
Как проводил проводку из-под капота в салон, в каком месте? Поделись опытом. Собираюсь протаскивать плюсовой провод от аккума для питания активного сабика под сиденье.
der
г.Ульяновск
« Ответ #503 : 08 Января 2014, 20:20:52 »
провод протаскивал внизу под колонкой если снять обшивку под ногами водителя слева черная большая такая резинка с проводами с салона протащил сначала прододком от сварочного аппарата тоненьний такой потом под капотом его вытащил убрав крышку воздухана он получается справа его почти не видно и все прицепил провод и назад потихоньку и он вылез как то так
der
г.Ульяновск
« Ответ #504 : 08 Января 2014, 20:24:16 »
сабик тоже присмотрел уже думаю вот этот взять
--http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/avtomobilnyy-sabvufer-aktivnyy-edge-edb12a-e2.html
der
г.Ульяновск
« Ответ #505 : 14 Января 2014, 18:16:22 »
установил сегодня магнитофон Triniti win с android ставил сам возле  Торгового центра Лента в Нижнем нужно было время убить как минимум 5 часов
не поставил пока Тв антену не охота было разбирать боковую обшивку, чуть позже поставлю так как буду ставить буфер через пару дней и камеру переднего вида запитал вместе с задней переделаю когда придет автоматический переключатель камер еще проводка подошла один в один но она под авто который идет без усилителя поэтому немного пришлось поколдовать и пока звук слишком громкий на 1 и есть небольшие ньюансы именно по звуку но это поправимо позвонил в иех поддержку сказали пришлю другую проводку так как расчитано что нет усилителя но это не критично можно и самому разобрать что да как просто времени не хватило
итак что имеем магнитофон польность оправдал надежды картика сочная красивая звук классный(не считая что он громкий очень)
Блютуз работает штатный музыка играет по нему, айфон 5S работает на отлично все порты работают штатно
есть вай фай все пашет, передня камера пока работает при включении задней либо нажатием на дисплее качества хватает,
видео пашет на ура фильм пробывал смотреть все четко,
256 отенков подсветок кнопок прикольная вещь
кнопки на руле все работают на 100% (это только на 2.4 на 2 вроде как не работают но не точно)
в приложении фото и видео
--http://www.youtube.com/watch?v=cdtg_8TY8o8
* Foto 1.JPG (111.86 Кб, 480x640 - просмотрено 1057 раз.)
* foto2.JPG (71.47 Кб, 480x640 - просмотрено 1029 раз.)
* foto3.JPG (92.22 Кб, 480x640 - просмотрено 1040 раз.)
* foto5.JPG (99.95 Кб, 480x640 - просмотрено 982 раз.)
* foto4.JPG (96.55 Кб, 480x640 - просмотрено 1024 раз.)
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #506 : 14 Января 2014, 18:55:36 »
зачет, а пластик по цвету отличается да?
der
г.Ульяновск
« Ответ #507 : 14 Января 2014, 21:19:42 »
фактурой но в глаза не бросается ты не спросил бы не обратил внимание  Улыбка
Tims
г.Артем
« Ответ #508 : 15 Января 2014, 08:23:17 »
Так то хорошо,цена вопроса?Фото камеры передней можно?
Online Online
« Ответ #509 : 15 Января 2014, 08:43:06 »
фото камеры на предыдущей стр.
Денис, а на виде передней камеры черная полоска снизу это что виднеется? Номерная рамка, бампер или решетка радиатора?
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 157   Вверх
