19 Октября 2026, 07:57:06 *
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1102086 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #990 : 06 Апреля 2014, 10:44:20 »
Господа! Прошу засечь сколько на вашем ШГУ загружается Навител.
Очень интересно, по моим ощущениям на фантоме is уходит на это несколько минут.
Попробую сегодня засечь.
Это связано с уствновленными картами?
например мой галакси загружает новител за 6 секунд. Но стоят только карты:
центрльный ФО
сибирский ФО
Украина
Италия
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #991 : 06 Апреля 2014, 11:11:20 »
У меня стоит олько карта России, грузится секунд за 10, точно не замерял.
Но на разных платформах может по разному грузится.
У меня андроид 4.
Конечно зависит и от карт, но больше от размера оперативной памяти и запущенных программ.
Вообще, я поездил, мне больше яндекс-навигатор понравился.
Он как-то шустрее и проще, никаких особых наворотов, быстро работает.
Если скачать оффлайн карты, то вообще отлично.
Правда, карт заграницы нету Грустный
admain
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #992 : 06 Апреля 2014, 11:26:33 »
Телефонные кнопки на руле так и не заработали и вряд ли заработают.
То-есть работоспособность кнопок руля это рекламный трюк?
В одном из официальный установочных центров Flyaudio меня уверили, что все кроме голосового вызова будет работать.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #993 : 06 Апреля 2014, 12:40:12 »
при нажатии любой кнопки управления MyDean 3111 (на руле или на самой голове) вся инфа отображается и на бортовом мониторе-это так для понимания  подключения по "кану".
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #994 : 06 Апреля 2014, 13:26:17 »
не уважает флай своих покупателей поэтому я и не стал связыватся. на счет навигации .я был ранее поклонником навитела. сейчас я поставил сити гид и считаю это лучший вариант. во первых грузится 5сек .маршрут перекладывает еще быстрее. правда у меня еще 7дорог есть. но ее еще не пробовал.
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #995 : 06 Апреля 2014, 14:19:54 »
А я снял нафик фантом i6 и назад поставил штатную голову, на панель выше штатного экрана закрепил док станцию, на которую ставлю телефон Sony xperia z, в приложении smart connect прописываю условие для запуска яндекс навигатора (запускаться после соединения с honda hfp. Поворачиваю ключ и приложение запускается само через 30 секунд. Таким образом вопрос навигации решился, музыку слушаю так же через телефон по блютус в 90 процентов времени. Все работает как часы.
ghost38
« Ответ #996 : 06 Апреля 2014, 15:06:13 »
Ну на 2.4 вообще все должно работать. И голосовой вызов тоже.
А на 2.0 вполне возможно, что просто нужно протянуть дополнительный провод.
Я сам ставил, ничего не тянул. Может профессионалы знают больше.
Попробуйте, только договоритесь заранее о результате, потом раскажете.
admain
« Ответ #997 : 06 Апреля 2014, 19:33:32 »
Попробуйте, только договоритесь заранее о результате, потом расскажите.
Планирую на следующих выходных подъехать в установочный центр и посмотреть в живую.
По результату отпишусь.
Doom303
« Ответ #998 : 06 Апреля 2014, 19:37:59 »
Планирую подъехать в установочный центр и посмотреть в живую.
Это Вы про что толкуете?
admain
« Ответ #999 : 07 Апреля 2014, 00:13:17 »
Толкуем про Flyaudio.
Doom303
« Ответ #1000 : 07 Апреля 2014, 11:25:33 »
та которая в шапке или про эту FlyAudio 75016B01? в принципе не плохие аппараты, ребята ставили в митцу все кнопки на руле работали и не плохо о них отзывались, при условии правильной инсталляции.
« Ответ #1001 : 07 Апреля 2014, 11:49:44 »
а при чем тут ШГУ от 3-го поколения?
Doom303
« Ответ #1002 : 07 Апреля 2014, 12:40:49 »
да я не ту ссылку скопировал, хотел эту Flyaudio 66060A01 на WinCE 6.0 которая.
admain
« Ответ #1003 : 07 Апреля 2014, 12:55:23 »
Речь шла о FlyAudio G6060A01 Android 4.0
ghost38
« Ответ #1004 : 07 Апреля 2014, 13:50:48 »
Если уж брать flyaudio то только G6060A01, она по всем парметрам превосходит 66060A01 на WinCE 6.0.
Но и цена тоже дороже.
Насчет кнопок - еще раз повторю, что на 2.4л будут работать все кнопки, в том числе и телефонные.
А на 2.0л верхние кнопки звука и переключения станций работают, телефонные работать не будут, если только не протянуть отдельные провода куда-то.
Сегодня опять был во флае, перепрошился на предыдущую прошивку, в новой часы на верхнем экране не работали. Очень напрягало.
Перепрошился на предыдущую, но с новым навителом и с ситигидом. Часы работают Улыбка
Информация о неработающих телефонных кнопках на 2.0 передана инженерам флая в китай, пока что ничего не ответили.
Ждемс. Улыбка
Страниц: 1 ... 65 66 [67] 68 69 ... 157   Вверх
