19 Октября 2026, 00:59:07 *
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1100720 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1095 : 16 Апреля 2014, 23:43:23 »
дискутировать по этой теме можно сколько угодно, лично я акустику в этой машине не менял она меня вполне устраивает по частотным характеристикам в данном "сегменте" в паре с MyDean, а на соревновании  по авто звуку не собираюсь.
Online Online
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1096 : 17 Апреля 2014, 00:13:40 »
соревнования при чем тут? Акустика полное говно на серванте. Это заметно с первой секунды. Даж после дешевых Херцов.
jax55
г.Владивосток
« Ответ #1097 : 17 Апреля 2014, 00:47:32 »
Да ладно вам ребята, не все такие меломаны, мне тоже достаточно ШГУ,слушать радио и флешку.
Tims
г.Артем
« Ответ #1098 : 17 Апреля 2014, 03:41:51 »
У корейцев штатная акустика гуд! а кто потратил зря баблосы на новую,это уж их проблемы.
Doom303
« Ответ #1099 : 17 Апреля 2014, 06:29:56 »
говно не говно, но бывают гораздо хуже. А так уши и требования у вех разные.
Online Online
« Ответ #1100 : 17 Апреля 2014, 16:44:14 »
далеко не меломан и вообще на ушли медведь наступил. Но в том то и дело, что разница на столько очевидна!
До этого в цивике стояли не дорогие Херц, когда ездил на обеих авто, просто офигивал от разницы вучания.
Да и 5-15 тыс на смену акустики просто пустяк. Думаю если сейчас сяду в нешумленный сервант с родной балалайкой и акустикой,
просто выпаду в осадок.
Doom303
« Ответ #1101 : 17 Апреля 2014, 18:32:35 »
ага к хорошему быстро привыкаешь, хотя я после мерса S500 садясь вечером в свою не чувствую себя ущербным в плане музыки и шумки, да даже скажу и комфорта. В замешательстве
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
« Ответ #1102 : 17 Апреля 2014, 19:08:31 »
Ну тогда мне не очем базарить, главное чтоб круто было! Ну типа барабан Страдивари)))
Doom303
« Ответ #1103 : 17 Апреля 2014, 21:51:09 »
А если по существу?
harri
« Ответ #1104 : 17 Апреля 2014, 21:55:36 »
По существу, долгая песня, будет время напишу.
Сеня Белый
Авто:Honda CRV 2.0 МКП
« Ответ #1105 : 21 Апреля 2014, 11:14:51 »
Всем привет! Вот наконец апгрейдил свой авто. Комплектация элеганс 2.0 МКП. Заказал на Алиэкспрессе штатное ГУ
(_http://www.aliexpress.com/item/Car-DVD-Pure-android-4-1-For-CRV-CR-V-2012-GPS-Car-PC-Multimedia-3G/1709303896.html)
и беспроводную камеру заднего вида
(_http://www.aliexpress.com/item/CCD-Car-parking-backup-Camera-for-European-Version-Honda-CRV-2012-2-4Ghz-Wireless-Signal-Receiver/1177021957.html)
Опишу немного процесс  установки. Штатная голова снимается за 5 минут.
Сначала надо снять центральные воздуховоды. Плоской отверткой подцепляете воздуховод снизу и тяните на себя,
потом сдергиваете весь воздуховод с защелок.
Также поступаете со вторым воздуховодом.
Потом отвинчиваете два винта
и тяните магнитолу на себя
Слишком далеко не выдергивайте, т.к. там короткий жгут аварийки.
Все! Дальше отключаете все разъемы, переставляете кнопку аварийки на новое ГУ, переставляете  кронштейны крепления магнитолы, подключаете разъемы. Антенну  GPS модуля я прикрепил на двусторонний скотч на корпус  5-ти дюймового дисплея. Для чего пришлось снять козырек дисплея, он крепится на защелках.
Установка камеры подробно описана, поэтому добавить нечего, все делал как было выше сказано.
Единственное не пришлось тащить видео кабель через салон. Камера и передатчик были установлены в задней двери.
Питание подключено от кабеля питания фонарей заднего хода в салоне по левому борту
(провода коричневый с серебристыми насечками + и черный -).
Приемник был запитан от жгута под блоком предохранителей, в котором был найден провод коричневый с серебристыми
насечками + и – повесил на винт крепления к корпусу. Недостаток беспроводной камеры – приемник под напряжением работает 3 минуты.
Потом изображение пропадает. Из-за этого чуть не сломал мозг, когда сначала питание подцепил к проводу АСС
на магнитоле и не мог понять почему камера сначала показывает, а когда немного проедешь уже не показывает.
Также нельзя подцепить питание приемника к блоку CAN BUS, напряжение падает с 12в до 4,5.
Ну в принципе подводные камни с которыми столкнулся описал. Будут вопросы, пишите. Всем удачи на дорогах!
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #1106 : 21 Апреля 2014, 16:27:00 »
Насчет блюпупа звонил в техподдержку. Объяснили это тем, что в американских машинах 2012 года иногда голову оставляют от предыдущих моделей, а значит родной блюпуп вытаскивается вместе с родной головой. Печалька
Странно... Я когда выбирал между редпоуер и флайаудио, то специально этот вопрос поднимал у них на сайте. Меня там убеждали, что кнопки нужно подключить отдельно, тогда будет все работать. И это на моей 2.0, в которой штатный блютуз вместе со штатной головой уходит. А уж в 2.4 все должно быть проще. Мне кажется они вам лапшу вешают.
Что за СЦ?
вот посмотрите последние вопросы и ответы здесь
-http://redpower.su/katalog-tovarov/shtatnye-magnitoly-redpower/honda/redpower-15111-carpad-android-honda-crv-2012-detail
Там написано как и что нужно подключать для кнопок на руле, если штатный ушел вместе с головой.
Но я в итоге выбрал все равно флайаудио. Улыбка
Doom303
« Ответ #1107 : 21 Апреля 2014, 16:42:18 »
по CAN BUS так и не подключил?
Сеня Белый
« Ответ #1108 : 21 Апреля 2014, 17:00:16 »
Нет не получилось. Падает напряжение когда приемник камеры запитывается с 12 до 4,5 вольт и голова не понимает, что задний ход включен.
Doom303
« Ответ #1109 : 21 Апреля 2014, 17:18:02 »
а падает напруга из за чего? походу что то не туда подключил.
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 157   Вверх
