01 Октября 2026, 03:11:43 *
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1096741 раз)
Aндрей 41
Авто:CRV 2,4 белая красотка
г.П-Камчатский
« Ответ #1290 : 08 Октября 2014, 07:30:20 »
RedPower 15111 DUOS. Еще такая тема. Подключил по шнурку 3G модем. В режиме WINCE есть интернет, а в режиме Android - нет. В Android в инете работает через wifi от планшета. Может как-то модем нужно настроить? Подскажите.
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #1291 : 08 Октября 2014, 07:54:14 »
В свойстве 3Gмодема нужно перевести в режим модема
Aндрей 41
г.П-Камчатский
« Ответ #1292 : 08 Октября 2014, 08:09:32 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1293 : 08 Октября 2014, 08:11:45 »
Открыть инструкцию и прочитать.
Делается так же как и на телефоне или планшете.
Aндрей 41
г.П-Камчатский
« Ответ #1294 : 08 Октября 2014, 13:44:30 »
Методом экспериментов понял, что модем работает либо с WINCE либо с Android.
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #1295 : 09 Октября 2014, 22:19:39 »
Народ подскажите у всех такой косяк или только у меня и как его исправить ? При включенной магнитоле в колонках периодически проскакивает пип пип пип , даже если полностью звук скрутить , звук похож на звук кнопок , хотя я его отключил . Звук не громкий но на нервы действует . магнитола майдин 3111.
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #1296 : 09 Октября 2014, 22:35:47 »
не замечал такого. У самого 3111. Был WinCE, прошил Android
Doom303
« Ответ #1297 : 10 Октября 2014, 09:47:15 »
Так у меня тоже пикает когда нажимаешь на кнопки, или у тебя произвольно пикает?
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #1298 : 10 Октября 2014, 11:46:49 »
вопрос к одноклюбням со штатной магнитолой, есть ли у вас кратковременные пропадания звука на FM радио ( в частности на Ретро-ФМ), это косяк магнитолы или самой станции?
3said3
г.калуга
« Ответ #1299 : 10 Октября 2014, 15:26:14 »
В том то и дело что пикает без нажатия кнопок  , я вот и думаю на андроид прошить может пропадет? Кстати на андроиде лучше или нет , весь функционал остался ? песни быстрее переключает ?
 CrAzOiD сам прошивал или отдавал кому ?
Покрышкин
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Lifestyle
« Ответ #1300 : 10 Октября 2014, 15:39:45 »
Не замечал такого. Хотя Ретро FM слушаю частенько.
CrAzOiD
本 田
« Ответ #1301 : 10 Октября 2014, 15:43:38 »
Александр, андроид мне нравится. Но пока сыро еше.
Прошивался в видеосистемах (сервис майдина). Первая прошивка работала, но в какой-то момент аппарат перестал реагировать на все кнопки, даже на руле. Только тачскрин и регулятор громкости. Поехал в сервис, прошили новой версией. Но в ней
Doom303
« Ответ #1302 : 10 Октября 2014, 15:54:51 »
Попробуй сделать общий сброс, сама пикать не должна, если не поможет, перешить и можно заодно поставить плеер  нитроген работает он очень шустро все тэги на русском поддерживает, в сторону андройда даже и не смотрю.
3said3
г.калуга
« Ответ #1303 : 10 Октября 2014, 16:52:31 »
Общий сброс это спичкой , если да то я его уже делал не помогло ! А насчет плеера это идея , может в нем и кодеков побольше  , тогда совсем хорошо . Попробую скачать и поставить , а то до москвы ехать 120км а лишнего времени совсем нет .
Сергей , а с новой версией андроида что не так?
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #1304 : 10 Октября 2014, 17:26:10 »
Чем андроид не нравится,у меня все отлично работает,софта хорошего много и нечего не глючет.
Страниц: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 157   Вверх
