24 Октября 2026, 14:13:37 *
Страниц: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1104743 раз)
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #1485 : 11 Декабря 2014, 16:00:57 »
Фотки пока не делал. Работать еще пока приходится на работе )))
USB в подлокотнике заработал. Для него там отдельный музыкальные плеер. Увидишь что у тебя появилось три новых приложения для CR-V
Через установку скорей всего не заработает, это системное приложение... Но могу и ошибаться. Попробуй, расскажешь Подмигивающий
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1486 : 11 Декабря 2014, 16:15:20 »
Ок вечером попробую, может так установиться. А что там двери с кондеем показывает?
CrAzOiD
本 田
« Ответ #1487 : 11 Декабря 2014, 16:17:06 »
двери показывает
кондей нет, но у меня и на WINCE не показывало. Хотя разбор CRV.apk показывает что там есть приложение для вывода состояния кондея. Подозреваю что у нас через CANBUS эта инфа просто не передается.
Doom303
« Ответ #1488 : 11 Декабря 2014, 16:20:49 »
Да на винде тож не работало как надо эт точно, самое важное что USB зацепился теперь!
chiz
ничего личного, просто бизнес
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1489 : 11 Декабря 2014, 17:34:16 »
у нас по кану вообще мало что можно, в отличиие от тойоты или бмв, мне когда пандору ставили, мы с установщиками это почти сразу поняли Улыбка
идущий по следу не бывает первым
Doom303
« Ответ #1490 : 11 Декабря 2014, 17:40:18 »
Мозги наши целей будут, когда инфы много мозги кипят в частности у бэхх.
CrAzOiD
本 田
« Ответ #1491 : 11 Декабря 2014, 18:28:37 »
Тем не менее, в пакете есть приложение для отслеживания кондея. Даже видел где-то графики которые оно рисует.
Вероятно есть какие-то комплектации где мозги кондея заведены в кан-шину.
А еще понял почему у меня часы в автомобиле не работали. ШГУ перехватывает управление настройкой часами и запускается приложение через которое они регулируются.  Теперь, ессно, работает )
Doom303
« Ответ #1492 : 11 Декабря 2014, 18:36:05 »
Так это совсем хорошо, я в тебя верил  Афро
sasa1023
Авто:Honda CR-V, 2.0, МКП
« Ответ #1493 : 11 Декабря 2014, 21:42:16 »
Привет, подскажите, кто-нибудь ставил Redpower 18111? Как ведет себя на 2.0 Lifestail? Конкретно интересуют кнопки телефона на руле Azn. Может придумали что-то новенькое Злой
CrAzOiD
本 田
« Ответ #1494 : 11 Декабря 2014, 21:51:57 »
Не ставил, но проблем с кнопками там быть не должно. Кроме как кнопок управления телефонной связью.
А новенького в этой платформе полно, судя по описанию.
Друг ставил 180 серию на Outlander. Доволен. Полноценный блютус с двумя одновременными подключениями (телефон и данные), встроенный WiFi адаптер, хорошо сделанное меню, емкостной тач, радио запускается (если оно работало на момент выключения) сразу, не дожидаясь загрузки ГУ. Есть режим тайм-аута. Это когда вам отбежать надо на пару-тройку минут и вы выключаете зажигание. ГУ не выключается, тока гаснет. Включили зажигание и оно уже работает. Каждую кнопку можно запрограммировать на три функции в зависимости от типа нажатия. Говорят вроде как скоро будут с разрешением 1024х600 (или 800). В целом, и по отзывам и по описанию вполне хороший аппарат, подержка отличная и постоянно что-то делают, опираясь на отзывы и пожелания пользователей. Как-то так. Не реклама )))))
Doom303
« Ответ #1495 : 11 Декабря 2014, 22:45:08 »
Сергей пасиб ещё раз, сейчас прошил по новой всё фурычит как и должно, остаюсь на андроиде  Афро
CrAzOiD
本 田
« Ответ #1496 : 11 Декабря 2014, 22:52:23 »
 Афро
Бутанимация только не устанавливается автоматом, что-то не докрутил. В прошивке есть \winca\system\media\bootanimation.zip
если его переложить в установленной системе в \system\media\bootanimation.zip то при загрузке будет мультик вместо дефолтной надписи android
но для этого нужны права рут и например файловый менеджер FX. В общем, на 4pda есть процедура ) Улыбка
Проигрыватель USB в подлокотнике почему-то показывает мне только одну папку. Пока не понял как ему лучше файлы на флешку записать. Не в курсе?
Doom303
« Ответ #1497 : 11 Декабря 2014, 23:01:57 »
Root сделал сразу же, мультик потом можно будет перекинуть, а Проигрыватель USB в подлокотнике так и будет только одну папку видеть и треки по очереди крутить, так же и в винде было, даже все скины от туда взяли которые в CRV.apk заделали хотя они очень даже приличные типа 3D.
Doom303
« Ответ #1498 : 12 Декабря 2014, 09:51:04 »
Что то с кнопок руля часы всё равно не крутятся, и в меню ГУ когда время выставляешь получается разница с системным временем 30 сек, и меню подсветки тож не пашет, как и не работало в винде.
sasa1023
« Ответ #1499 : 12 Декабря 2014, 11:09:36 »
Спасибо за инфу
Страниц: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 157   Вверх
