24 Октября 2026, 02:01:22 *
Страниц: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1104335 раз)
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #1740 : 10 Марта 2015, 16:44:48 »
Всем, привет! У меня магнитола HITS HT 9008 SGEC, ОС WIN CE 6.0.  Подскажите, какой 3G модем к ней подойдет и возможность подключения передней камеры. Есть одна проблема - постоянно показывает открытие капота.
У меня такая же .только на андроиде.Капот посильней захлопни и значек исчезнит.Модем подойдет любой а с передней камерой придется повозится
voin
Авто:Honda CR-V 4, 2.0, МКПП, леворульная
« Ответ #1741 : 11 Марта 2015, 20:17:39 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Спасибо. Капот закрыт нормально, на панели приборов все ок, а на магнитоле при любых манипуляциях показывает открытый капот. Может там два концевика или ГУ глючит?
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #1742 : 14 Марта 2015, 18:25:55 »
Люди, человеки!
Нужен совет.
Так как опытным путем было определено, что магнитола Flyaudio G6060 полностью не выключается при выключении зажигания и в спящем режиме понемногу кушает аккумулятор (за 2 недели стоянки на улице в феврале при небольшом холоде до -10 аккум разрядился в 0), хочу приделать выключатель для того чтобы полностью обесточивать ее, если надолго оставлять.
Распиновку я нашел - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
для четверки в разъеме присутствует только один провод с постоянным питанием - A3 на схеме для CRV-4
Если я выведу выключатель в разрыв этого провода, то ничего не сгорит? Улыбка
Вроде все логично, когда надо  - выключатель выкл и магнитола должна обесточиться.
Кто что думает?
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #1743 : 14 Марта 2015, 19:26:47 »
Зайди в системные настройки.там есть несколько параметров.off.2часа.4.6.У меня стоит на 2часа.то есть если в течении двух часов ГУ не вкл. она сама выкл.
ghost38
« Ответ #1744 : 14 Марта 2015, 20:05:42 »
Вадим, у тебя разве такая же магнитола? Вроде нет...
Так вот в моей во первых, нет такой настройки, тебе об этом уже говорили, а во вторых, толку от нее, если бы была?
Я же написал, что она 2 недели стояла, если бы выключалась, то выключилась бы.
А она не выключается полностью даже через сутки,это можно понять,  когда включаешь зажигание утром - моментальная загрузка, как в телефоне на андроиде, когда нажимаешь кнопку вкл. И как был запущен Я-навигатор, так и остается запущенным на экране.
С одной стороны, это отлично, но надолго оставлять нельзя, сожрет.
Есть мнение по вставке выключателя в жилу питания?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1745 : 14 Марта 2015, 20:38:02 »
меню такое должно быть, не может его просто не быть если ГУ с функцией sleep mode, прошей свежей прошивкой есть куча софта на эту тему,, а тумблер всегда успеешь за колхозить.
ghost38
« Ответ #1746 : 14 Марта 2015, 20:58:15 »
Прошивка последняя прошита, ничего на счет выключения нет там.
И причем тут функция sleep mode - непонятно, sleep mode как раз есть, она засыпает.
И вообще, почему обязательно такой параметр должен быть?
У меня например ни на планшете, ни в телефоне такого нет тоже.
А голова флайаудио почти тот же планшет, тот же андроид 4.
Doom303
« Ответ #1747 : 14 Марта 2015, 22:12:33 »
а конфиг прошит или установлен под какой авто?
ghost38
« Ответ #1748 : 14 Марта 2015, 22:23:22 »
Не понял о чем ты? какой конфиг?
Все серийное, заводское и прошивка заводская, фирменная от флайаудио.
Под эту голову нет кастома.
Doom303
« Ответ #1749 : 14 Марта 2015, 22:32:53 »
в любой прошивке он присутствует под определённое авто, а скрытое меню настроек хоть есть?, что хочешь сказать что у всех эта магнитола полностью не выключается?
ghost38
« Ответ #1750 : 14 Марта 2015, 22:38:19 »
Никакого скрытого меню нет, или никто не знает про него Улыбка
Да, у всех она не выключается.
Я когда покупал разговаривал об этом с техподдержкой, они подтвердили, что магнитола не выключается, а переходит в сон.
Зато просыпается сразу в течении пары секунд.
Но типа они тестировали режим электропотребления во время сна и типа она ест очень мало и не разряжает аккум.
На деле очень даже много жрет.
Не я же об этом первый здесь написал, люди у которых она есть, ужи писали что кушает она прилично во сне.
часы настроились,а аккумулятор конкретно разряжает,сегодня померял утечку,показывает 90мА,вытащил предохранитель 15мА,вот написал продавцу ,ждать буду ответа,может тоже перепрошивать надо.а ссылку можно сайта?
Doom303
« Ответ #1751 : 14 Марта 2015, 22:48:13 »
Сколько балалаек шил-перешил, вот флю не попадались ни разу, смотри тогда в сторону софта который вырубит устройство по расписанию.
ghost38
« Ответ #1752 : 14 Марта 2015, 22:51:22 »
Чтобы его вырубить софтом, нужно иметь root права. Без них невозможно.
А чтобы их получить, нужно ломать прошивку.
Никто  пока этого не сделал...
Мы переливаем из пустого в порожнее.
Мне больше интересует вопрос тумблера - не может ничего замкнуть или сгореть, если я разомкну сеть питания магнитолы?
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
« Ответ #1753 : 15 Марта 2015, 04:24:19 »
Какая разница какой ГУ.у всех настройки системы приблизительно одинаковы .название только разные .А выключатся она полюбому должна.косяк в прошивки.
Doom303
« Ответ #1754 : 15 Марта 2015, 05:37:48 »
root делается за одну минуту, без проблем, ну а тумблер ставить как то не правильно в данном случаи, сгореть то не сгорит ни чего от него. явно косяк в прошиве согласен с Вадимом.
Страниц: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 157   Вверх
