19 Октября 2026, 03:48:43 *
Страниц: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 157   Вниз
Автор Тема: Мультимедиа в Honda CR-V IV gen4 (голосование)  (Прочитано 1101318 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #2205 : 09 Декабря 2017, 20:04:06 »
схемка
* monic.jpg (95.1 Кб, 914x661 - просмотрено 1430 раз.)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #2206 : 09 Декабря 2017, 22:41:49 »
Юр ,14 и 19 пины цепляю к входу видео ...на магнитоле,,,я так понимаю?
Doom303
« Ответ #2207 : 09 Декабря 2017, 23:03:46 »
да все вроде так  Подмигивающий
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
« Ответ #2208 : 09 Декабря 2017, 23:04:23 »
Нет 18 и 19 цепляются к видео выходу, а 14 это сигнал включения задней скорости
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #2209 : 09 Декабря 2017, 23:10:50 »
на магнитоле висит тюльпан мама для входа камеры,,,18 паяем на центр,19 земля ..так/?
Undo11
г.Одесса
« Ответ #2210 : 09 Декабря 2017, 23:12:40 »
Наоборот 18 земля, 19 центр
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #2211 : 09 Декабря 2017, 23:15:20 »
 Улыбка...спасибо,попробую завтра,еще проблема как добраться туда...до маленького экрана
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #2212 : 09 Декабря 2017, 23:21:53 »
Илья,а на самой магнитоле этих проводов мы не найдем??  От камеры они не приходят туда,только на маленький экран?
Doom303
« Ответ #2213 : 09 Декабря 2017, 23:22:02 »
попробуй так и так, точно уже и не помню, тестером прикинь. 1 шуруп и дергай на себя панель верхнею а там все увидишь,
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #2214 : 09 Декабря 2017, 23:24:02 »
Понял...смотрел я на этот шуруп как раз,..... Улыбка
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #2215 : 09 Декабря 2017, 23:25:36 »
/Спасибо за помощь всем,завтра отпишусь,как чего вышло...
Doom303
« Ответ #2216 : 09 Декабря 2017, 23:32:06 »
тюльпан откуси от старого кабеля и припаяй к проводке мониторчика, проще всего будет сделать соединение так.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #2217 : 09 Декабря 2017, 23:34:28 »
Да,,хорошо,уже приготовил... Афро
Undo11
г.Одесса
« Ответ #2218 : 09 Декабря 2017, 23:36:46 »
Необходимо отщелкнуть воздуховоды по бокам магнитолы (тянуть на себя, предварительно поддев сверху отверткой обмотанной тканью), затем выкручиваем 2 самореза крепления магнитолы (находятся в нижней части магнитолы),  отсоединяем все шлейфы от магнитолы, затем отщелкиваем облицовочные панель маленького экрана ( тянуть горизонтально на себя), а там уже доберетесь до разъема на задней части малого дисплея. Провода идут только на малый экран, поэтому брать сигналы надо оттуда
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #2219 : 09 Декабря 2017, 23:41:47 »
Спасибо!
Страниц: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 157   Вверх
