19 Октября 2026, 07:47:56 *
Страниц: 1 ... 102 103 [104] 105 106   Вниз
Автор Тема: Аксессуары и допы для Honda CR-V gen IV Accessory  (Прочитано 821157 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1545 : 03 Сентября 2018, 16:31:43 »
А может и вообще их снять, места для увеличения длины стоек там не много...
Влад2015
« Ответ #1546 : 03 Сентября 2018, 20:21:23 »
Немного разочаровался в том, что капот не сильно открывается, градус открытия ниже, чем у подставки было..
Я бы не немного, сильно бы разочаровался. Получается что не стоит заморачиваться? А то я тоже планировал установить такой девайс. На видео в инете вроде хорошо капот открывается или так видео снято или разные изготовители?
Alex..
« Ответ #1547 : 04 Сентября 2018, 09:04:07 »
Смотрел видео, на пятёрке капот открывается даже больше чем надо...
На четвёрке всё равно что немного приоткрылся и всё... На видео такой ракурс съёмки, что непонятно насколько он открылся...
Для воды долить или масло будет достаточно, но делать ТО думаю будет уже неудобно... будешь постоянно об угол капота головой биться...
Кронштейны можно было и подальше отнести, чтобы стойки чуть по длиннее поставить...
Alex..
« Ответ #1548 : 05 Сентября 2018, 16:56:28 »
Посмотрел я на это дело (в смысле кронштейн), взял в руки пассатижи, которые для труб, чтобы рычаг был,
и отогнул кронштейн с одной стороны подальше от трубки кондиционера. Теперь уж точно не будет тереться... расстояние до трубки кондиционера немного увеличилось.
Ещё было бы неплохо наварить на эти "дохлые" кронштейны рёбра жесткости для большей устойчивости, а то сильно уж видно как они ходуном ходят при закрывании капота.
100х им в спину, лишь бы денег наварить...
арчи067
« Ответ #1549 : 26 Ноября 2018, 13:16:48 »
Подскажите какие дефлекторы на стёкла взять качественные,оригинала нет ни где.
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
« Ответ #1550 : 26 Ноября 2018, 14:07:49 »
хттп/headwayавтоSру/catalog/deflektory_okon_headway/deflektory_okon_honda_cr_v_2012_2016_nerzh_molding/?pid=25090
Поставил такие, нержавейка полоса хром, дымчатые. 3М скотч + уголки небольшие. Смотрятся хорошо, в дождь стало ездить комфортнее. Из минусов - по трассе добавился шум от них. За крепление спокоен, 170  - 180 км/ч - все нормуль. Единственное при монтаже пользовался праймером 3М, который заказывал на али у китайцев (товарищу молдинги пластмассовые на машину после покраски клеили).
SaH4ezzz
г.Орел, Россия
« Ответ #1551 : 26 Ноября 2018, 14:41:04 »
Как-то так Улыбка
* IMG_20181126_142743-800x450.jpg (95.95 Кб, 800x450 - просмотрено 858 раз.)
* IMG_20181126_142751-800x450.jpg (96.99 Кб, 800x450 - просмотрено 851 раз.)
* IMG_20181126_142804-800x450.jpg (111.54 Кб, 800x450 - просмотрено 757 раз.)
арчи067
« Ответ #1552 : 26 Ноября 2018, 17:19:01 »
Смотрятся отлично,а шумят на какой скорости?И ссылку можно ,на клей 3м.
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #1553 : 26 Ноября 2018, 19:31:06 »
Сколько времени прошло со дня установки? Действительно нержавейка или металлизированный пластик? Просто у меня похожие
 облезли через год.
Тарасов Александр
Tims
г.Артем
« Ответ #1554 : 27 Ноября 2018, 06:42:42 »
через два полопался "хром"
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1555 : 27 Ноября 2018, 21:59:12 »
облезли через год.
я переклеивал ленту хром, 300руб-5метров-20 минут делов.
Sandy
« Ответ #1556 : 28 Ноября 2018, 08:38:15 »
Т.е. облезли, а потом колхоз? В продаже встречал ленту шириной либо 7 мм, либо 30 мм. Это как бы не совсем наша ширина.
Хотя пошукал получше, нашел разную.
Тарасов Александр
SaH4ezzz
г.Орел, Россия
« Ответ #1557 : 28 Ноября 2018, 13:18:14 »
На самом деле на авторынке было 3 вида: без хрома, с блестящей полосой (крашеные, которые облазят) и нержавейка. Взял с нержавейкой. Ставил в июле 2018г. После установки прошел наверное около 10000 км. Москва, Ростов, ЦФО. По трассе аэродинамический шум есть, но не настолько сильный, чтобы орать в салоне приходилось. Когда был ураган в Темрюке, за день до этого катался по Ростовской трассе, ливень шел. Ветровики реально помогали, ибо фуры поднимали огромные облака. Посмотрим, как они переживут зиму, пока что держатся неплохо. 3М скотч налеплен на них сразу, но я еще докупил рулончик 5мм, стоил 150 рублей. Подклеил местами, где не очень понравился родной.
Sandy
« Ответ #1558 : 28 Ноября 2018, 17:07:45 »
Нууу, 10 тыс. это ни о чем.
Тарасов Александр
Doom303
« Ответ #1559 : 29 Ноября 2018, 12:25:38 »
Так то лента один в один как и была 10см ширина, где колхоз то?  Смеющийся
Страниц: 1 ... 102 103 [104] 105 106   Вверх
