13 Сентября 2026, 02:54:24
хруст при разгоне!!!
Тема: хруст при разгоне!!! (Прочитано 5152 раз)
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
24 Декабря 2011, 03:33:34 »
Ребята поза вчера
спрыгивал с бардюра, нерассчитал
и очень прилично ударился днищем!!!
смотрел снизу (залазил башкой) вроде никаких особых повреждений невыявленно!!!
но после сего прениприятнейшего случая!!!
при интенсивном разгоне... в раойне 3000-4000 тыщ оборотов
слышен хруст спереди слева!!!
причем иногда может хрустнуть а иногда нет!!!!
при старте из жижии!!! и подключении задка ничего такого нету
при рогазовке на паркинге тоже тишина ...
а вот если стать на драйв зажать тормоз и газануть ... то хруст имеет место быть...
как думаете? подушка???
и еще вопрос
они меняються по одной?
сложна ли замена? (на сервисе за замену обьявили 200 уе сама подушка и 30 уе замена)
есть ли смысл ставить не оригинал ...
ну и может какие советы?
или другии идеи от одноклубников???
Заранее благодарю и с наступающим новым годом
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
Re: хруст при разгоне!!!
24 Декабря 2011, 11:51:47 »
Скорей всего порвал заднюю подушку двигателя. Код зч 50810S7D003. Недавно менял поставил FEBEST. Стоит намного дешевле оригинала. Пока езжу без проблем. Замена в Ярике 800 руб. Меняется и по одной нормально.
