29 Сентября 2026, 05:12:55
надорваны подушки двигателя
Тема: надорваны подушки двигателя (Прочитано 6726 раз)
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
26 Декабря 2011, 20:57:34 »
Всем привет! Народ подскажите...... на станции обнаружилось что у машинки надорваны резинки в передней и задней подушках движка есть ли возможность замены резинок.... или тока целиком замена подушек?
Заранее благодарен за ответы.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Re: надорваны подушки двигателя
26 Декабря 2011, 22:42:17 »
Надорванные не порванные и скорее всего трещины,тоже повелся поменял все 3,получил повышенный шум в салоне,правда брал не оригинал,лично мой совет не трогать пока не порвешь,родные даже на половинке родные,интересно почитать мнение собратьев,уже предполагаю сто людей сто мнений
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
27 Декабря 2011, 06:23:49 »
Тоже после замены вибраций на холостых добавилось.
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
27 Декабря 2011, 13:15:47 »
Тоже были трещины, менял переднею и левую на оригинал, разницы не заметил, затягивал по схеме как мануале, все открутил, потом передняя-задняя-правая-левая, вроде так. IMHO можно не менять.
ICQ: 33-279-590
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
27 Декабря 2011, 16:19:22 »
Согласен.После замены также никакой разницы не почувствовал.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
27 Декабря 2011, 18:00:05 »
Поставил FEBEST, немного вибрация увеличилась. Но может это и потому, что подушка не порвана =)))
Eremin76
год:2002, 2008,2014
01 Января 2012, 19:36:29 »
Так насколько я понял........ еще есть и определенный порядок прикручивания подушек? Ответа так и нет ..... можно ли заменит только резинку в металлическом крепеже или же нет......... кто сталкивался?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
01 Января 2012, 20:28:41 »
Нельзя верхние подушки идут масло наполненые и меняютя с корпусом.Прикручиваютя тоже вопределенной последовательности смотри в мануале.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
02 Января 2012, 06:31:22 »
ВерхнЯЯ! Левая просто из резины..
